souci de point mort
Auteur Sujet: souci de point mort  (Lu 753 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 08 Août 2013 à 20:34
bonjour alors voila j'ai démonter mon moteur pour la première fois j'ai changer les roulement car ça vibrais bien et o remontage tous s'est bien passer les 6 vitesse passe bien mai mon point a mort ne veux  pas quand le moteur tourne mai une fois le moteur couper il passe bien
 mai saute tres vite entre la 1 ere et la 2 eme dou cela peux venir rondelle croyer vous pourtan j'ai bien suivi les tutos et la brochure original j'ai un deuxieme bas moteur donc je m'était exercer avec l'autre  qui peux m'aider merci
  • 913 Messages (Tres Expérimenté)
  • RIEJU mrt, Peugeot speedfight 2 x race, Tomos sport R
    • passe voire mon parking ;)
Le 08 Août 2013 à 20:53
salut,
sa m'intéresse car moi mon pote il vient juste de s'acheté une DRD et ses vitesse passe toute seule en 1er ou en 2eme quand on la mais sur le point mort  un peu comme toi.
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 08 Août 2013 à 23:39
Salut !
Ton huile de boite a été changée récemment ? Tu as bien tout remonté et dans l'ordre ?
Le 09 Août 2013 à 15:12
oui oui toute les rondelle l'huile j'ai fais deux vidange car mon joint spy de pompe a eau avais casser donc gros nettoyage et deux vidange
  • 319 Messages (Expérimenté)
  • Gilera RCR 2013
Le 09 Août 2013 à 15:24
Moi quand je m'arrete a un stop ( et plus souvent en cote )  la moto passe seul au point mort et aussi en roulant en repartant du stop :(
Si tu tombes c'est la chute .. Si tu chutes c'est la tombe
S'il y a trop de morts sur la route, roulez sur les trottoirs !!
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 12 Août 2013 à 09:02
moi je serais toi je redémontrais le moteur et je ferais une vérification de la boite a vitesse refaire toute les étape une deuxième foie toute façon je pense que c'est la seul solution,ou tu a test de passer le point mort en roulent en fessant depuis la 2eme un petit cou vert le bas (la 1eme) et si la marche sa viens de ton embrayage sinon c'est ta boite et pour savoirs démonte le moteur et tu numérote chaque pièce ou tu les attache dans l'ordre avec des rislans comme-sa tu sera quel étape cloche =) voilas .
