soucis de roue arrière sur derbi xtreme sm
Auteur Sujet: soucis de roue arrière sur derbi xtreme sm  (Lu 1708 fois)
  • 133 Messages (Débutant)
Le 23 Janvier 2014 à 17:01
salut tout le monde . j'espere que vous allez bien et que vous serez en mesure de m'aider à regler mon soucis qui doit etre banale
 alor j'explique . j'ai demonté ma roue arrière  pour changer les plaquettes jusque la pas de problemes
c'est au remontage que ça ce corse ....
 je remet l'axe les entretoise dans l'ordre: bras oscillan entretoise etrier de frein roue entretoise et re bras oscillan
 je ressère tout ça et problème . une fois l'axe serré ma roue ne tourne plus ...
 help
merci
  • 402 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt, nitro 70 stage6
Le 23 Janvier 2014 à 17:37
Salut normale t plaquette sont neu regle ta garde de l'etrier arriere ou il y a la pedale il y a une tige filleter , ou dessere un peut ton axe tu la surrement trop serrer moi j'ai baisser ma garde et desserer un peut ma roue et sa marche nikel et avec le temp les plaquette von s'usée sa acrochera moin
Gilera smt ==> 2009
Pot scr corse passage bas
Carbu 24 stage 6 r/t pwk
Embrayage mvt
Kit 80 brk
Villo motoforce
allumage mvt premium
transmi 14*53
La vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle a 100%
Le 23 Janvier 2014 à 17:58
merci beaucoup skrylexx
mais le soucis vient pas des plaquettes de frein mais de l'axe ... tu pense qu'il ne faut pas le serrer à fond ?
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 23 Janvier 2014 à 18:13
vérifie que tes rondelles soit bien placer moi j'ai une derby sm de 2000 (tubu) et je peu te dire que je serre pas de main mort (les vibrations desserrent tout même ma fourche >< )
derbi tubulaire 2000
-kit 80 MHR
-vilo bidalot replicat 2011
-clapet conti
-carbu PWK 28mm
-cornet malossi
-pot MRD édition limite
Le 23 Janvier 2014 à 18:17
ben oui mes entretoises sont bien placer je pence  je vous fais la liste comme j'ai remonter de gauche a droite . bras oscillan,entretoise,roue,etrier de frein,entretoise,bras oscillan
  • 350 Messages (Expérimenté)
  • [CRZ] Moteur 140 Lifan
  • CRZ 140
Le 23 Janvier 2014 à 18:45
J'avais le même soucis que toi ^^ vérifie que ton disque ne frotte pas et au remontage centre bien ta roue, avant de serrer à fond ensuite tu la descend si tu l'a mise en hauteur et tu serre correctement :)
Le motocross, un sport, une passion, un mode de vie, une peur, un plaisir, des sensations, des gamelles, des rattrapages, des blessures, mais surtout un coup de coeur.
Le rythme du moteur fait battre nos coeurs.
L'odeur de l'essence fait marcher nos poumons.
Le bruit de l'échappement retentit dans nos têtes.
Le 23 Janvier 2014 à 18:58
mercu bryan84
 le soucis aussi et que quand je centre bien ma roue avec les patins tendeurs bien centré et chaine tendu correctement ni tro ni moin ben ya un jeu au patin droit  je peut la tirée ver moi la roue... c'est pas normal et je comprend rien  la sur ce coup ci
  • CRZ 140
Le 23 Janvier 2014 à 19:00
tu peut montrer une photo des patins ?
Le 23 Janvier 2014 à 19:02
Moi je fait un truc tout con je la centre a la regle je tend ma chaine et des qui as la bonne tension (je sert celui de gauche en premier) je sert celui de droit et je met la meme mesure que a gauche , sinon comme je t'ai di regle ta garde du frein juste pour test
Gilera smt ==> 2009
Embrayage mvt
Kit 80 brk
Villo motoforce
transmi 14*53
Le 25 Janvier 2014 à 18:31
bonjour . apres avoir tout re demonter je me suis apercu que mes roulements de roues arrière son mort ...
quel type de roulement je doit prendre ? sachant que c'est une roue arrière de derbi supermotard
merci
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 25 Janvier 2014 à 20:26
« Modifié: 25-01-2014 20:35:43 par SX125 »
Le 25 Janvier 2014 à 22:33
merci beaucoup :-)
