soucis joint culasse imcompréhensible
Auteur Sujet: soucis joint culasse imcompréhensible  (Lu 942 fois)
  • 133 Messages (Débutant)
Le 17 Mars 2015 à 13:18
 :) salut les amis mobeur s
 sur une derbi que je possède type origine moteur euros 2 haut moteur neuf ..
il y a un léger suintement de liquide de refroidissement entre la culasse et le cylindre
j'ai donc démonté et changé les joint et notamment le joint de culasse . j'ai tout bien remonter et ce suintement re commence ...
 un défaut de culasse ? de cylindre ??? c'est un cylindre type origine à 6 trous acheter 40 euros sur cycle hubert ... !help
 je vous remercies par avance
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 17 Mars 2015 à 13:54
Joint monter à l'envers ou culasse ovaliser sa peut ce déformé si c'est pas serré au couple préconisé ;-)
Le 17 Mars 2015 à 13:57
merci beta31rrtrack je vais regarder ça ....
