Suzuki rmx problème de surchauffe moteur
Auteur Sujet: Suzuki rmx problème de surchauffe moteur  (Lu 1209 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 09 Mars 2015 à 13:24
Bonjours a toute et a tous je possède un suzuki rmx de 2001 en tres bonne état sa fait 6mois que je roule tout les jours avec elle roule nickel jusqu'au jour ou je me décide de changer de piston segments car elle commencer a plus avoir d'accélération et il s'user donc j'ai commander un piston segments je les changer jai tout remonter dans le bonne ordre jusque ici tout aller bien et donc 1semaines apres la moto surchauffer et en caler comme une panne d'essence donc je me suis poser des questions jai remis mon piston d'origine et rechanger les joint d'embasse culasse etc et sa chauffe toujours je nais aucune idée de ou le probleme peut venir j'aimerais avoir votre aide s'il vous plait jai une bougie b9
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 09 Mars 2015 à 17:17
salut as-tu pensé a purger ton circuit de refroidissement a la fin?
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 09 Mars 2015 à 19:10
Ton niveau de liquide de refoidissement n'as pas bougé ? Pince les durites à la main si tu vois des bulles tu continues jusqu'à qu'il n'y en ai plus.
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 09 Mars 2015 à 19:28
Exact et je rajouterais meme enleve le calorstat si tu l'a toujours il peut déconner on  sais jamais 😉
  • derbi drd
Le 09 Mars 2015 à 22:03
Oui cest possible que le calorstat déconne et qu'il bloqué toujours ton liquide et qu'il ne circule pas
Le 09 Mars 2015 à 23:40
Le liquide n'a pas bouger et le calorstat et retirer et ça chauffe toujours merci pour vos réponses
  • derbi drd
Le 10 Mars 2015 à 08:09
Le vérifie ton radiateur s'il n'est pas boucher
Le 10 Mars 2015 à 11:11
Ont le voit comment si il est boucher? Et si c'est pas sa non plus vous avait d'autre idee? Merci de m'aider
  • derbi drd
Le 10 Mars 2015 à 12:46
Tu enlève la durite du bas et tu le remplis par la durite du haut et si il est pas bouché ton liquide sortira en bas
Le 10 Mars 2015 à 13:01
ou alors tout simplement ta pompe à eau qui est hs il y a pas 20 milles solution ^^
  • derbi drd
Le 10 Mars 2015 à 13:22
Ah oui c'est possible j'y avait pas pensé a sa
Le 10 Mars 2015 à 16:40
Merci de vos réponse rapide on voit comment si la pompe a eau est morte?
Le 10 Mars 2015 à 16:53
tu vide tout ton liquide de refroidissement,ensuite tu enlève ton cache de pompe à eau et tu démarre ta moto si l’hélice de ta pompe à eau tourne et bien c'est bon c'est que ta pompe à eau est pas morte ;)
