Suzuki rmx serrage
Auteur Sujet: Suzuki rmx serrage  (Lu 3067 fois)
  • 202 Messages (Débutant)
  • Yo!
  • Rieju tango 50,Pot ninja open sonic,carbu 17,5DO,BAA Prepa,Pignon de 13
Le 12 Octobre 2011 à 21:00
Bonjour tout le monde, j'ai serré mon kit 50 airsal je ne c'est pas encore pourquoi.
J'ai demonter le pot pour le poncé et le repeindre. 4heure plus tard je remonte tout et la je constate que le brut du cylindre est rudement forte,pourtant tout est bien serrer et tout. je la fait chauffer 5min puis je vais fer un tour.
j'etait rudement content je montait a 80 en 4eme alors que d'habitude c'etait en 6eme et tout a coup blocage de roue et impossible de la redémarré. je pense a un serrage aux cuatre coin j'en suis pas et je voudrai eviter de decullassé
L'habit fait pas le moine mais la reput fait la pute
Parking====>>>>Tango clikk
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 12 Octobre 2011 à 21:04
ba ecoute ,deja est ce que ton kick bloque ? et commence par demonter le pot pour voir si par la lumiere d'echap on voit des rayures  p!!
mais si c'est un serrage ,il faudrat forcément deculasser  sm2!
  • Yo!
Le 12 Octobre 2011 à 21:27
Non,mon kick bloque pas au contraire j'ai l'impression qui passe dans le vide.  ???
  • 2689 Messages (Expert)
  • Derbi xtreme sm 2009
Le 12 Octobre 2011 à 21:32
Normal plus de compression
Si ton kick n'est pas bloqué, tu as peut etre fais une amorce
  • Yo!
Le 12 Octobre 2011 à 21:37
Une amorce ? je pense pas car la roue arriere c'est bloquer net(failli me prend le fosse a 90).
Si sa aurait été une amorce elle serait repartit non ? sm2!
Le 12 Octobre 2011 à 21:50
elle redémarre ?
Bref faut démonter le haut moteur ;)
  • Yo!
Le 12 Octobre 2011 à 21:57
Non elle redemarre pas,mais pour le haut moteur je suis pas chaud j'ai jamais démonter un moteur.
il vaudrait mieux que je J'enmene la moto chez mon pro ? je voudrai pas augmenter le massacre ^^
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 12 Octobre 2011 à 22:14
Il faut apprendre un jour ou l'autre !
C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué le Haut moteur  ;)
Un Tuto pour t'aider  p!!
  • Yo!
Le 13 Octobre 2011 à 16:22
Oui,merci.
Mais je vais quand méme y réfléchir a deux fois  ::)
  • 82 Messages (Novice)
  • mbx x-limit trail 2003, kit 50 conti chr, pot bidalot smr, vilo conti chr,carbu 14, embrayage top perf,transmission 13*53
Le 13 Octobre 2011 à 17:34
tu risque rien à demonter ton haut moteur. t'enleve ta culasse tu retire la chemise et tu met un chiffon dans le carter apres tu demonte ton piston. bon ba ya pas de trés grande difficulté. prend ton courage à 2 mains, et si tu le sens pas de trop demande de l'aide à ton pere ton frere ou un ami. y'en à plus dans 2 tetes que dans une (enfin c'est ce qu'on dit)
Le 13 Octobre 2011 à 19:39
Oui,merci.
Comme l'a dit destructor-54, tu connais pas quelqu'un qui s'y connait un peu ?  ???
Chez un pro, il va te prendre très cher pour pas grand chose...
  • 612 Messages (Tres Expérimenté)
  • quand gendarme te chopera dans la [M]erde tusera
  • Derbi Xrace 72cc & Ford Cougar V6 172ch
Le 13 Octobre 2011 à 20:04
donc tu a surment un trou au dessus du piston et ton kick et tout mou tu a limpression que ton ressort et hs
(")_(") Ceci est Poupi. Copiez-collez le dans
(  '-' )  Votre signature pour l'aider à
(_)(_)  Concrétiser sa domination du monde
  • Yo!
Le 13 Octobre 2011 à 20:48
Merci de votre aide ;) je le ferai avec un amis je vous tien aux courant
Ps: comment on fait pour mettre +1  sm2! ^^
Le 13 Octobre 2011 à 21:17
C'est le mieux  p!!
Pour savoir comment mettre des +1, c'est ici !  ;)
Le 13 Octobre 2011 à 21:54
en dessous de la photo tu clic sur aplaudir
