Suzuki TS 50 : problème de durites
Auteur Sujet: Suzuki TS 50 : problème de durites  (Lu 1651 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 03 Septembre 2008 à 14:58
Bonjour. J'ai plusieurs soucis. Je viens de refaire le moteur de ma TS 50, mais le problème c'est que je ne connais pas trop le modèle donc j'ai quelque pb pour la finition.
PB 1 : Il y a plusieurs pipes d'admission sur la chambre moteur, le variateur, et la pompe à huile (d'où part deux durites). Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ou me faire un schéma représentant les branchements de ces éléments les uns avec les autres svp ?
PB 2 : la valve starter sur le carbu, à laquelle s'accroche le cable starter, est cassée, par conséquent je n'ai plus de starter. Il me semble que cette piece est changeable mais je n'arrive à l'extraire du carbu. Y-at-il une manipulation spéciale à faire ?
Merci de votre aide.
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 03 Septembre 2008 à 15:41
allez je ne t'engueule pas puisque question écriture :  p!!
mais fait moi plaizir, va te présenter, et quand même lire les règles merci
sinon les durites
il y en a une qui va du reservoir d'huile a la pompe a huile
une démare de la pompe a huile pour aller au carbu ou a la pipe
puis une durite d'arrivée d'essence : du robinet au carbu
ensuite une durite de liquide de refroidissement qui va du radiateur a la pompe a eau, et l'autre du cylindre au radiateur
pour ton 2ème blème, photo  :P
Le 03 Septembre 2008 à 19:00
c'est fait : j'ai lu le règlement et je ne vois pas en quoi je ne l'ai pas respecté.
Sinon pour en revenir à mon problème, il s'agit du moto de 1981 et qui ne possède aucun radiateur donc pour l'explication que l'on m'a donné c'est raté.
Mais merci quand même.
D'autres conseils svp ?
  • 3827 Messages (Maitre)
  • REDUREAU RACING DESIGN
  • [Proto] Honda HM Alu RRD
Le 03 Septembre 2008 à 19:12
Non mais les modos te grondent toujours ici XD lol
Mais il te disait ça parce que tu ne t'étais pas présenté ,et il n'a jamais dit que tu n'avais pas respecté les règles :)
Au contraire il te fait un compliment,ce qui est rare de la part de floflo  ::) Non je dec' !!
Mais bon si on ne te dis rien a toi,après il y a de l'abus avec les autres . . .
Sinon pour ton probleme,je ne peut pas t'aider puisque c'est trop anciens pour ma part ,malheuresement,avis a d'autres gens . . .
Et bienvenue a toi ;)
