Tête de vis foirer ! help!
Auteur Sujet: Tête de vis foirer ! help!  (Lu 2570 fois)
  • 615 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha 50 DTR (2004)
Le 25 Août 2012 à 02:19
Salut,
J'ai un soucis, j'ai voulu démonter mon disque de frein et j'ai 2 vis dont les têtes sont foiré!
comment les faire sortir svp  p!
Merci a Kat2M  p!!
  • 81 Messages (Novice)
  • Un vrai run, c'est quand il y a la CG en jeux!!!
  • Mbk 51 magnum racing (vendu); Mbk 51 magnum racing XR (vendu); Derbi XTrem Sm 2003
Le 25 Août 2012 à 02:57
Moi j'ai une technique un peu bizarre certe mais souvent sa fonctionne. Tu prend un burin avec un marteau et tu essayes de faire une marque pour adapter un tournevis plat (assez gros pour plus de facilité). Voila bon courage!
Kit 50 Top Perf fonte
Allumage MVT rotor interne avec lumière
Vilebrequin Metrakit Pro Race
Embrayage Metrakit Pro Race
Carburateur Dell'Orto 14
Pot SCR Corse SM
Kit carénages Tun'R blanc
  • 163 Messages (Débutant)
  • vielle mais encore jeune....musique et moto...
  • DT50R 2008
    • Ma musique sur Zikinf
Le 25 Août 2012 à 11:27
Bonjour, commence par mettre du dégrippant, ça peu pas faire de mal; attends un peu,10/15mn...remet en...c'est quoi comme tête? clef 6 pan (BTR)? si le boulon est bloqué, il te faut le bon outils qui va bien, qui ripe pas sous peine de niker complètement la tête...rajoute un bras de force, mais surtout, ne ripe pas ::)
tu peux aussi prendre ta roue et aller chez ton mécano du coin qui te ferra ça si tu demande gentiment..
Hacheté d'occasion et d'aprés les factures:
pot Conti, top perf, vilo et piston changés..
je monte a 100km (au compteur bien sur), a plat et le vent dans le dos..
Je bricole pas mal, partie cycle surtout, mais pour le moteur...je ne sais pas faire...donc je vais lire les tutos. Enfin, pour l'instant, elle tourne bien.
Le 25 Août 2012 à 13:35
merci pour les réponse ! ben la j'ai pris une scie et jai une belle ligne sur la tete , qui est effectivement une tete 6 pan ,mais je n'arrive toujours pas a la sortir avec un tournevis plat , au pire j'irai effectivement voir un pote mécano prés de chez moi p!!
Merci a Kat2M  p!!
  • DT50R 2008
Le 25 Août 2012 à 16:01
De rien..mets du degrippan..et attends et nettoie bien la tête pour que ta clef 6 pan rentre bien
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 25 Août 2012 à 19:19
Salut.
Si c'est une vis tête CHC (clé allen) tu peux utiliser une clé Torx, çà croche mieux.
Si l'emreinte est cuite alors il ne te reste plus qu'à utiliser un petit burin plat bien affuté (ou un pointeau) et un marteau pour taper sur la tête de vis dans le sens de desserrage.
http://i21.servimg.com/u/f21/16/41/23/44/vis10.jpg
  • 169 Messages (Débutant)
  • Derbi X-race, Honda Varadero 125, Peugeot 103, Peugeot 101, Solex Flash, Motobécane AU42, Motobécane AV85.
Le 26 Août 2012 à 15:35
salut,
Tout d'abord faire une encoche pour mettre un plat c'est la dernière solution, utilise un tournevis à frapper avec des embout BTR, si tu n'en possède pas (pense s'y sa dépanne bien et ne coûte pas très chère) pense à bien enfoncer tes clé BRT (au marteau sa décoléra en même temps le pas de vis).
Pour ceux qui ne connaissent pas je met un lien, depuis que je l'ai acheter fini les vis foirées (surtout pour les couvercles de maitre cylindre)
http://www.norauto.fr/Acheter-Tournevis-a-frapper-13-embouts/Outillage-depannage/Tournevis-Outillage-Depannage/Divers-Tournevis/00570253/1.html
