Tuyau de dépression
Auteur Sujet: Tuyau de dépression  (Lu 2449 fois)
  • 223 Messages (Débutant)
  • Aprilia SX50 de 2007 + Kawasaki 400KFX de 2003
Le 05 Juillet 2013 à 17:30
Salut à tous!
Donc voila, quand j'ai kité ma 50 (€3) j'ai donc du débranché le tuyau de dépression mais le problème c'est que je ne sait plus où le rebrancher..
Alors maintenant la moto se coupe sa raison comme une panne d'essence..  /tete
Des idées? merci! :)
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 05 Juillet 2013 à 19:04
Elle se branche en bas de ton robinet d'essence ainsi que sur ton carburateur (coté moteur en général)
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
  • 297 Messages (Expérimenté)
  • Longue vie au 50cc
  • Gilera Rcr (2003 euro2)
    • Stokey shop
Le 05 Juillet 2013 à 19:07
Salut elle ce situe soit sur le carbu coter moteur ou sur la pipe d'admission
Gilera Rcr
Kit 80cc polini fonte
Carbu delorto diam : 28
Boite a clapets conti crx
Pipe d'admission conti
Embrayage conti crx
Suspension conti chr
Allumage mvt Prenium
Embiellage Doppler endurance
Cornet MotoForce diam : 50
Pot bidalot smr cartouche mvt
Carenage Honda cr 250
Guidon conti gros diamètre
Disque de frein france équipement
  • 257 Messages (Expérimenté)
  • DRD PRO 2006
Le 05 Juillet 2013 à 19:14
Sur le haut de ton carbu et sur la crépine de ton réservoir :)
Le 05 Juillet 2013 à 19:34
Merci!
Par contre sur le devant du carbu j'ai rien, mais sur les côté j'ai deux embouts (un à droite, pui un à gauche) le quel?
  • 1405 Messages (Expert)
  • Rieju RS2 matrix pro "black series" & zéro S #ÇaWaaaaaaat
Le 05 Juillet 2013 à 19:41
deux option :
si tu as pris un carburateur "avec dépression", il se situe dessus juste avant la pipe d'admission
si tu n'as pas de carburateur avec dépression, il te faut une pipe d'admission avec dépression
vend top rose 75cc en bon état, me MP
  • DRD PRO 2006
Le 05 Juillet 2013 à 20:56
tu as quoi comme carburateur ?
Le 06 Juillet 2013 à 00:34
Le 06 Juillet 2013 à 01:05
pas de dépression sur se carbu, il te faut un pipe dans se genre :
http://www.dam-sport.net/pipe-d-admission-mvt-12-21mm-derbi-pip-3.html
il te faut la petite pièce dorée qui sert a brancher ton tuyaux de dépression
Le 06 Juillet 2013 à 12:23
J'ai pas un autre recours?
  • 85 Messages (Novice)
  • la moto n'est qu'un simple sport mais un mode de v
  • Yam' DT 2006
Mettre les main a la pate c'est bien mais je prefere mettre les main dans le cambui!!! ;)
