tzr 50 2008 problème clignotant
Auteur Sujet: tzr 50 2008 problème clignotant  (Lu 809 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 22 Avril 2013 à 21:36
bonjour a tous voila ma tzr marche niquel niveau faisceau electrique fare claxon demareur mais depuit 2 mois pas de cligno!
Pourtant vérification faites ampoules ok commodo ok fil ok !
donc je pense que sa doit venir du relais clignotant mais voila je lève mon reservoir et je trouve donc le cdi moric le régulateur de tention le relais cligno avec 2 fils et 2 boitier relais style démareur avec 4fils chacuns déja pourquoi 2 relais démareur et ensuite comment savoir régulateur de tention ou relais clignotant! sachant que je ne possède pas de voltmétre?? merci
  • 463 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx pro(supermotard), peugeot xp (enduro), honda panthéon 125(scooter), honda xr 125 (enduro).
Le 25 Avril 2013 à 01:53
Si tu n'a pas de relais tu peut prendre une ampoule 12v avec une douille ou simplement un de tes clignot et tu fais toucher les fils au +/- sur le faisseaux aux endroit ou tu penses que sa déconne  p!!
rieju, plus qu'une passion...
