Bonjour alor voila etant qulqu'un qui aime fair les chauses proprement hier j'ai monter mon kit 50 top perf sur mon tzr 50 apres 2 amorce de serrage sur mon moteur d'origine qui avait que 7000 km
RIP
donc je depose le moteur proprement je demonte la moto de A a Z j'installe mon kit sans probleme aucun ... Puis Vien Le Probleme De Remonté =D
Tous ce passe bien jusqu'au gentil carbu ... Impossible de rebrancher toute les durites ...
jai suprimer les durites de rechauffement qu'il n'y a plus sur mon kite top perf fau t'il boucher les entree sortie du carbu ?
j'ai rebrancher l'arriver dessence toute ma pompe a huile mais il me reste une durite assez longue toute fine qui etait brancher je croix au block moteur d'un coter mais ou vas l'autre ?
au niveau du klakson jai une durite ki dessent une couper et un cable electrique qui remonte a tous les autre cable Mais ou ce branche la durite ?? Desolé je suis perdu
et malgré que l'alumage fonctionne (etincelle ect) ke larriver dessence d'huile soit brancher la moto ne demare pas quelqu'un Pourait il meclairé ? Merci d'avance
