TZR 50 ne veut pas démarrer :(
Auteur Sujet: TZR 50 ne veut pas démarrer :(  (Lu 908 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 14 Janvier 2014 à 20:03
Bonsoir à tous voilà,
j'ai acheter une tzr sans haut ni ba moteur j'ai donc acheté un bas moteur d'ocass (fiable),de l'huile de boîte,un carbu de 19 un haut moteur (conti ) qui est neuf un cornet conti,une nouvelle batterie un nouveaux démarreur électrique et mis un ancien pot conti chr enfin bref tout est quasi neuf j'ai monté tout sa et sa fait plus de 3 semaines que ma moto ne démarre pas sa tourne mais sans démarrer enfin si une fois elle a démarer mais c'est parce que j'avais mit de l'essence dans le troue de la bougie ( qui est neuve aussi) et lorsque j’accélérais elle ne montait pas au dessus de 5000 tours.Je n'i comprend plus rien merci de m'aider en me donnant des conseil ;'( !
  • 402 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt, nitro 70 stage6
Le 14 Janvier 2014 à 20:05
Salut , pour commencer le piston tu as bien mit la fleche vers l'echappement? Ton carbu est bien monter? La poignée revient bien? Sa se peut que sa soit une maivaise arriver d'essence t durite sont neuve?
Gilera smt ==> 2009
Pot scr corse passage bas
Carbu 24 stage 6 r/t pwk
Embrayage mvt
Kit 80 brk
Villo motoforce
allumage mvt premium
transmi 14*53
La vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle a 100%
Le 14 Janvier 2014 à 20:14
Oui la flèche est bien vers l’échappement  oui le carbu est bien monter je pense la poignée revient même asser bien  mes durites ? c'est a dire
Le 14 Janvier 2014 à 20:54
bonsoir
skrylexx veut dire es que tes durite son pas craquelé , ou en mauvaise état ...
et pour ma part es que tu na pas une prise d'air , quel que part , ton essence arrive t-elle ?
a tu de la compression ?
Le 14 Janvier 2014 à 21:06
A non le carbu n'a cassiment jamais servit par contre oui sur le carbu j'ai pleins de petit troue dont je ne me sert pas,je devrais les boucher ? Mon essence arrive oui enfin elle est coule du tuyau quoi et de la compression c'est a dire ?
Ou meme boucher car tu dit que en mettant de l'essence dans le puit elle demare , enleve ta depression et ta durite d'essence est aspire dans la durite de depression pour voir si l'essence coule bien , comme sa si sa coule on enleve cette hypoteze de panne
Ton starter est manuelle ou a cable?
Gilera smt ==> 2009
Embrayage mvt
Kit 80 brk
Villo motoforce
transmi 14*53
Le 14 Janvier 2014 à 21:15
Je n'ai pas réusi à mettre mon starter je ne l'ai pas encore brancher il est par cable.
Ps : je ne suis pas un pro de la mécanique quand tu parle de depression c'est a dire ? et ma durite dessence ?
Le 14 Janvier 2014 à 21:33
La dépression sur un carburateur ; c'est un tuyau qui part de la pipe d'admission et va sur le carbu.
en gros tu enlève la durite de la pipe d’admission et tu aspire dans cette durite qui et normalement relier au carburateur  :)
Le 14 Janvier 2014 à 21:53
Je n'ai aucun tuyau qui part de la pipe d'admission et qui va sur le carbu j'ai la boite a clapet ensuite au dessus la pipe d'admission qui est directement relier au carbu qui tien grâce a un collier.
Le 14 Janvier 2014 à 22:05
ahh donc tu na pas de dépression !
au niveaux du carburateur tu doit avoir des petite tige pour rentré une durite dedans normalement il y en a 3 ou 4
l'arrivé d'essence au carburateur
la dépression a la pipe
et une autre  tu as l'huile qui arrive au carburateur pour le mélange ( de fois mais pas obligé ) .
donc tu bouche toute ces petite sorti avec de la durite pour pas qu'il y est d'air qui rentre par ces trou et après tu essaie de démarré ces peut être une idée a voir  :)
car moi aussi j'ai pas de dépression et si je bouche pas toute les sortie ( sauf celle essence ) sa fait appelle d'air et au lieux que l'essence arrive ces l'air  :)
j’espère t'avoir un peut aidé
Le 14 Janvier 2014 à 22:15
D'accord ! Donc je bouche tout les trous du carburateur qui ne sont pas brancher ?
  • 10461 Messages (Maitre)
Le 14 Janvier 2014 à 23:08
Salut à toi :)
''Présentation'': http://forum.mobcustom.com/presentation/Lire
 ''Les Règles'' : http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
Ps : Ces ''2'' choses sont ''Obligatoires'' avant de Poster sur le Forum.
Le 15 Janvier 2014 à 10:56
Branche ton starter sinon sava faire une prise d'air et ta moto va s'eteindre au demarage , moi la depression elle arrive de mon robinet pour ce mettre sur le carbu , met nous une photo de ton carbu s'il te plait
Gilera smt ==> 2009
Embrayage mvt
Kit 80 brk
Villo motoforce
transmi 14*53
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 15 Janvier 2014 à 11:58
Fais nous une photo pour voir ton carburateur (de chaque côté).
Au passage indique la marque et le modèle de ton carburateur? Ex : 19 PHBG Dell Orto DS
Sur une TZR robinet mécanique les gars ::).
Le 15 Janvier 2014 à 18:54
Ces bon je me suis présenter  :)
