tzr démarre pas à l'electrique
Auteur Sujet: tzr démarre pas à l'electrique  (Lu 2549 fois)
  • 3317 Messages (Maitre)
  • Au moins tout sa, si c'est pas plus !!
Le 27 Juin 2013 à 13:33
salut j'ai un soucis, ma tzr démarre impec' a la pousette en 2metres, mais au démarreur elle ne veut rien savoir !!
batterie neuve, tout tourne bien, avec ou sans starter pareil elle demarre pas.
config tout origine juste pot origine débridé cylindre/piston neuf, joint de culasse OK elle bouffe pas d'eau, carbu BAC et pipe origine OK.
Niveau réglage carbu 16mm GP 80 et gicleur ralenti 30.
Merci +1 aux réponses utiles  :)
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Kart moteur booster
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
- Suzuki 600cc bandit ph2
  • 2072 Messages (Expert)
  • un tour d'avance ? prends en 2, biatch ! ;)
  • aprilia rs ;125 ybr ; chopper (moteur 51 evasion );102 !
Le 27 Juin 2013 à 13:43
peut etre ta bougie qui est un peu fatiguée !
ca demarre pas a l'electrique ni a froid i a chaud ??
Le 27 Juin 2013 à 13:53
ben la bougie est propre, enfin à la poussette elle démarre impec donc je trouve sa bizarre  p!
non ni l'un ni l'autre, ou alors faut insister et jouer avec le starter et l'accelerateur et des fois elle fini par démarrer mais elle galere vraiment.
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
Le 27 Juin 2013 à 14:19
je me doute qu'elle est propre ! mais desfois elle ont l'air en bon etat et pourtant elle sont fatiguées !
Le 27 Juin 2013 à 14:25
ouai mais j'en ai essayé plusieurs dont un denso malossi ou autres ngx platinium qui ont très peu servit et c'est toujours la même.
mais j'ai l'impression que le démarreur n'entraine pas assez vite le moteur, mais batterie neuve chargée au max et j'avais démonté le démarreur pour le nettoyer et remis en état il y a quelques mois
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
Le 02 Juillet 2013 à 08:44
un peu d'aide svp  :P
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
  • 33 Messages (Néophyte)
  • MBK x-power
Le 09 Juillet 2013 à 01:14
Quand tu appui sur ton Demarreur elle fais un minimum de bruit ou pas ? ; Moi une fois sa mes arriver j'ai revisser la bougie (elle avez bougé a cause des vibration :D) Et c'etais reparti :P
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 09 Juillet 2013 à 12:27
les tzr qui démarrent à l'électrique je crois que c'est très rare, pour la mienne j'ai laissé tombé, elle démarrer à l'électrique quand j'enlevais la boite à air et que la batterie était en charge alors comment dire que c'est de la merde ^^
  • 1405 Messages (Expert)
  • Rieju RS2 matrix pro "black series" & zéro S #ÇaWaaaaaaat
Le 09 Juillet 2013 à 12:32
peut être le démarreur qui rend l'âme
j'avais une TZR qui démarrait dans le quart de seconde avec le démarreur, qu'il fasse -10°C ou 40°C à l'ombre, mais le démarreur venait d'être changer
vend top rose 75cc en bon état, me MP
Le 12 Juillet 2013 à 12:47
si ca demarre bien en poussant !
perso sur ma rs c'etait un moteur de beta donc a kick et j'avais pas les carenages , donc je pouvais demarrer ma sportive au kick  8)
sauf qu'au kick elle voulais rien savoir, pousette sur 2 metres et nickel !
Le 14 Juillet 2013 à 20:49
désolé de ne répondre que maintenant  p!
oui quand j'appuie sur le bouton le démarreur entraine le moteur mais sa ne démarre pas, comme si sa ne l'entrainait pas assez vite on dirait.
pourtant j'ai nettoyé/regraissé le démarreur y a 6 mois et elle démarrait bien avec mon ancienne config
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
Le 16 Juillet 2013 à 16:18
les risques de la bidouille !  ::)
Le 17 Juillet 2013 à 10:55
ben je sais pas car la piston/segment neuf, toute l'admi est ok les joints ok batterie ok jai bien 12/13V qui arrivent au démarreur mais sa veut pas peter.
alors qu'a la poussette 2m et c'est bon
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
  • 99 Messages (Novice)
Le 17 Juillet 2013 à 11:13
fait nous une petite vidéo pour entendre la vitesse du démarreur
tu a une boite a air ?
je hais les street
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 17 Juillet 2013 à 14:02
moi je sais  pas si ça va t'aider mais la mienne démarre a  l’électrique uniquement a froid et chez moi (pas une blague) mais j'ai réussi a la démarer autrement tu mais le starter a fond tu reste sur le démareur tu accélères vraiment doucement mais vraiment doucement faut que tu tourne et dès que tu sens un tout petit peu de résistance dans la poingée de gaz du tourne encore de 1ou2cm chez moi ça marche mais j'ai pas la même config donc :/ a voir
