Tzr embrayage renforcé
Auteur Sujet: Tzr embrayage renforcé  (Lu 927 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 21 Février 2017 à 21:38
Bonsoir , voila il n'y a pas longtemps j'ai acheté une tzr 2012 d'occaz avec un embrayage renforcé et bordel je sais pas si c'est normal mais il est dur et je peux pas rouler plus d'une heure avant d'avoir le muscle a bout et donc voulais savoir j'ai repéré un levier d'embrayage mais ne sais pas si il pourra allez , je demande conseille si vous en connaissez un qui irais ou qui s'adapte (lui que j'ai vue : https://fr.aliexpress.com/item/Black-Hydraulic-Magura-clutch-level-master-cylinder-1200mm-fit-Motorcycle-Dirt-bike-Pit-Bike-125cc-250cc/2006089402.html?source=%7Bifdyn:dyn%7D%7Bifpla:pla%7D%7Bifdbm:DBM&albch=DID%7D&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=653166956&albag=36672818367&slnk=&trgt=68684682745&plac=&crea=fr2006089402&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=Cj0KEQiA56_FBRDYpqGa2p_e1MgBEiQAVEZ6--KhIeVQVbi3cHzxYDm2IbM21k6rRmUxdC-_epCJ218aAqKB8P8HAQ) Merci a tous :*
  • 1836 Messages (Expert)
Le 21 Février 2017 à 23:21
ta poignée dur n,'est pas la cause des disques.
a mon avis tu a ton cable trop tendu ou autre. c'est pas en montant des disques renforcées que la poignée devient super dur
Le 22 Février 2017 à 05:02
Bas non le cable ainsi que le levier sont neuf j'ai vérifier le cable n'est pas trop tendu mais vue que j'ai des ressorts d’embrayage renforcé  pas des normal pour pas que sa patine je me disais que c'est sa la fourchette tous est niquel sinon j'ai vérifier
Le 22 Février 2017 à 12:51
sur ma dernière configue j'avais un embrayage renforcé, des ressorts renforcé, des cales au niveau des ressorts, et des vis de plateau presseur plus courte. mon embrayage etait pas si dure que sa, pas besoin de forcer comme un fou pour debrayé.
donc voila soit tu a un soucis, soit tu a pas de force dans les bras ou vraiment pas l'habitude
Le 22 Février 2017 à 20:27
En effet , je me suis du coup fais chier j'ai vidangé l'embrayage et le sois disant embrayage renforcé j'en ai douté quand j'ai vue l'huile épaisse noir , parfois semblable à de l'eau ..... du coup je l'ai démonté pis au final , embrayage normal et en plus il est mort j'ai le seum du coup je vais le changé merci quand même ^^
Le 22 Février 2017 à 20:31
on as toujours des suprises malheuresement, surtout avec les gens malhonnete.
si tu as une petite configue achete des disques type origine renforcé c'est moins chère et sa suffiras, voir avec des ressort malossi
oula une bonne vidange s'impose^^
