Tzr probleme surement electrique
Auteur Sujet: Tzr probleme surement electrique  (Lu 590 fois)
  • 103 Messages (Débutant)
  • 1 pocket course (MT4), 2 pocket cross, un dirt bike 125cc, 1 vogue 103
Le 08 Mai 2011 à 22:47
Bonjour a tous je fait mon retour avec ma tzr
Pour ce qui avais suivi j'avais poster pour un probeme de moteur qui ateignais une 30ene de km/h et qui camais apres
Maintenant je l'avais laisser dans le garage apres avoir changer joint HM je la ressort roule la moto monte a 50km/h en 3eme et au dessus elle se mais a brouter ralentir caler des que sa redessent elle repart aussi tot
mais le plus choc c'est la suite...
Elle demare sur 25cm limte le quart de tour ( en poussant ) mais impossible de demarer avec le startor sa entraine le moteur le piston tourne bien la baterie est neuf j'ai essayer tres longtemps mais rien meme pas un petit pet la bougie sort une etincelle mais rien a l'electrique
[ je mis prends peut etre mal : je tien l'embrayage j'appuie sur le bouton du startor et sa tourne sans resultat ]
Besoin d'aide je suis pommer
Je remerci d'avance
  • 95 Messages (Novice)
  • hm <3
  • HM dérapage :kit top perf noire 70 cabu 19 vilo barikit piste
Le 10 Mai 2011 à 22:05
Vérifie le montage de ton cylindre piston . Regarde si ton carbu correspond a ton haut moteur car si ta mi un kit + puissant que l'origine c normale ton carbu doit étre changé puis nettoie bien ton carbu o passage et change ton gicleur suivent la couleur de ta bougie  p!!
j'ai un avertissement
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 10 Mai 2011 à 22:10
si elle n'a pas rouler depuis longtemps,ça ne démarrera pas a l'électrique,la batterie se décharge toujours!
pour le reste,je vois bien un réglage carbu...
[/quote]
