TZR qui fume blanc épais
Auteur Sujet: TZR qui fume blanc épais  (Lu 2734 fois)
  • 52 Messages (Novice)
  • Yamaha TZR
Le 22 Septembre 2013 à 19:47
Voilà ma TZR fume beaucoup blanc et épais même à chaud et en roulant et j'ai l'impression qu'elle s'étouffe, j'ai touché à la vis de richesse et ça fume toujours voir ça fume noir quand  je dévisse beaucoup, j'ai un gicleur de 88 et je suis d'origine juste un pot turbokit et en plus je suis en fin de rodage.
Quand pensez vous les z'amis ! :P
  • 259 Messages (Expérimenté)
Le 22 Septembre 2013 à 20:02
Bonsoir. Quand tu dévisses ta vis de richesse; donc que tu APPAUVRIS ton mélange air/mélange; tu dis que ça fume noir ??
Une fumée blanche est le symptôme d'une fuite de liquide de refroidissement qui se fait consumer en règle générale. D'après moi; tu as le joint de culasse mal serré ou usé...
  • Yamaha TZR
Le 22 Septembre 2013 à 21:10
Non je dirais pas noir mais plutôt gris foncer quand je dévisse mais par contre quand je vis sa redeviens blanc, je pensais aussi au joint mais vu que le HM a était changer y a moins de 500km a moins qu'il est était mal installer par contre ça explique pas la bougie noir. :/
Le 22 Septembre 2013 à 21:28
Ok; gris foncé quand tu dévisses. Mais après ça n'est pas impossible qu'il ait été mal posé le joint aussi. Je veux dire qu'il ne soit pas dans sa gorge. La bougie est noire et grasse ? Pendant les 500km elle a fumé blanc ?
  • Yamaha TZR
Le 22 Septembre 2013 à 21:40
Le truc c'est que je l'ai prêté a un pote pour qu'il aille au taf la bonne partie du rodage mais elle ne fumais pas autant quand je l'est récupérée c'est venue après.
Oui la bougie est noir et grasse.
Le 22 Septembre 2013 à 21:55
Ah. Et ton pote ne l'aurait pas faite surchauffer par hasard... Je pense au joint de culasse. Ton niveau de liquide de refroidissement ne baisse pas ?
Si elle est noire et grasse; tu as un réglage carburateur à faire. Peut - être un gicleur principal trop gros.
  • Yamaha TZR
Le 22 Septembre 2013 à 22:27
Non je ne pense pas il s'y connaît bien en bécane il aurait pas fais cette connerie.
Je pensais changer mon gicleur et mettre un 82 a la place et je regarderais mon joint de culasse demain, je vois que ça qui pourrais expliquer cette fumée, non ?
Le 22 Septembre 2013 à 22:40
Oui, tente avec un 82; tu vois si ça prend mieux les tours. Après pour la fumée blanche; normalement c'est l'eau oui. Peut être qu'il suffit de serrer les écrous de ta culasse aussi !!! A voir. Bonne soirée à toi.
  • Yamaha TZR
Le 22 Septembre 2013 à 23:20
Merci je vous en dirais plus demain.
Bonne soirée !
  • Yamaha TZR
Le 23 Septembre 2013 à 20:26
J'ai regarder mon joint de culasse aucun soucis donc ca vient pas de la, pensez vous que la fumer serait la à cause d'une carburation trop riche, ma bougie est toujours noir et grasse.
Le 23 Septembre 2013 à 20:35
Bon alors ça n'est pas du liquide de refroidissement. Ta moto tourne bien; ou elle pétarade ? Bougie noire et grasse; ça ressemble à une carburation trop riche; mais de là à faire de la fumée épaisse et blanche...
« Modifié: 23-09-2013 20:42:18 par Flo64 »
  • Yamaha TZR
Le 23 Septembre 2013 à 21:51
Non à pars que j'ai l'impression qu'elle s'étouffe elle roule assez bien mais bon c'est loque que vu que je suis trop riche elle doit un peu se noyer.
Le 23 Septembre 2013 à 21:52
Certes. Tu n'as pas testé avec le gicleur de 82 ?
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 23 Septembre 2013 à 22:47
pompe a huile ou mélange dans le réservoir  ???
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
  • Yamaha TZR
Le 24 Septembre 2013 à 21:55
Je viens juste d'avoir mon gicleur je suis aller le prendre chez free bike ils m'ont donner un 85 celui d'origine, je le mettrais demain aprèm.
Comment ça la pompe a huile serait morte ?
