Tzr qui grille les bougies
Auteur Sujet: Tzr qui grille les bougies  (Lu 1833 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 20 Novembre 2013 à 20:19
Bonsoir a tous,
Alors avant tous voilà ma configuration:
-Kit 80 Barikit fonte
-Allumage MVT Millénium
-Carbu de 19 Dell'orto Black édition
-Boite a clapet Malossi
-Villebrequin Carenzi renforcé avec roulement et joint spy c3
-Pot Yasuni R2
Voilà mon problème alors ces que mes bougie ne font que 50 km maxi peut un porte la quel que je met br10,b10,b9 ainsi des iridium ou platinium le problème est toujours la. Donc je ne vous cache pas que a force sa revient chère mes réglage carbu son ok.
Si vous avez une idée je suis preneur car je suis un peu dans le pétrin sans être grossier  sm2!.
Cordialement
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 20 Novembre 2013 à 20:43
cherche du coté de 'allumage!
l'idéal serait d'en tester un autre !
[/quote]
Le 20 Novembre 2013 à 20:48
j'i avais pensé mais avec le 80 l'allumage d'origine suivrais pas en fond de régime, j'aime bien la monter en régime avec l'allumage, serais t'il possible que l'allumage se soit décaler? et qu'il grillerais les bougie?
Le 20 Novembre 2013 à 20:56
oui,mal caler  !
[/quote]
Le 20 Novembre 2013 à 21:03
ok merci beaucoup je contrôlerais le calage demain je te tiendrais au jus
  • 168 Messages (Débutant)
  • toujours plus vite !
  • Yamaha tzr, kit 70cc top perf preparé, pot yasuni
regarde serieusement a ton allumage car sa doit surement venir de sa ! comme begbraz le dit il doit etre mal caler !
Le 20 Novembre 2013 à 21:06
oui je contrôle sa demain je l'avais bien calé mais sa du prendre un peut de jeu avec les vibration car avant sa marchais fort en tout cas merci de vos réponse
Le 21 Novembre 2013 à 19:33
Donc je vient au nouvelle problème résolue 15mm d'avance en trop  :o ces fou. J'ai mis de la loctite de fixation pour éviter que sa re-bouge en tous cas merci  p!!
Le 22 Novembre 2013 à 18:26
c'était bien ça ?
tu n'as plus de soucis de bougie ?
[/quote]
Le 22 Novembre 2013 à 18:43
Oui l'allumage était bien décaler l’étincelle se fesait trop tard maintenant j'ai un autre problème lol j'ai monter un kit 70 malossi avec un carbu de 28 pwk avec un gicleur de 138 et gicleur de ralenti de 45 avec un cornet malossi E13 est la moto des que je passe la 1 ère et que je part cale pour pouvoir rouler j'ai visser ma vis d'air a font et plus de problème  ??? J'attend de voir demain pour acheter des gicleur plus gros car je pence que mon problème vient de la.
P.s: J'ai essayer des gicleur de 100 a 138 pareil j'ai aussi controler que je n'est aucune prise d'air et il en a pas.
  • 14 Messages (Néophyte)
  • le spécialiste minarelli am 5 et 6
  • aprilia rs 1er model /x power /x limite /xr 6 / xp 6 et quad shenke
Le 25 Novembre 2013 à 00:12
ton réglage carburateur est trop riche en air ou ta bougie est trop faible essaye une br 10 es de chez ngk
trafiquer un 50 cc c'est faisable mais pensée au conséquences
(t'es plus couvert par ton assurance
ton cadre n'est pas prévu pour
tes freins non plus
tu joue ta vie et celle des autres
et j'en passe plein d'autre)
alors réfléchit bien avant de passer a l'acte ...
Le 25 Novembre 2013 à 00:35
merci de ton aide mais jai trouver le problème gicleur de ralenti trop petit et gicleur principale également et ma bougie et une b10ex racing
Cordialement
