Tzr qui ne démarre plus suite a un court circuit
Auteur Sujet: Tzr qui ne démarre plus suite a un court circuit  (Lu 879 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 15 Mai 2012 à 20:00
Bonsoir à tous,
j'étais en train de tester mon démareur, moto ayant le contact, quand soudain sans faire exprès mon démarreur que je n'avais pas encore monter est rentrer en contact avec mon pot d'échappement alors que j'étais en train d'appuyer sur le bouton pour démarrer.
y'a eu une sorte de court circuit, et maintenant même la clef tournée il n'y as plus de contact.
D'où cela peut-il venir ? Est ce le relais ? Car mon fusible n'a pas l'air d'avoir pété.
Merci d'avance !
  • 112 Messages (Débutant)
  • Beta RR 50; Yamaha wr 250-f
Le 16 Mai 2012 à 14:29
Vérifie si ton cdi fonction toujours
  • 75 Messages (Novice)
  • Beta rr sm 2009 Standard - Un monstre :D
Le 16 Mai 2012 à 14:33
Et comment je fais pour vérifier sa ?
Dans deux ans le mariage avec une Husqvarna 125 sms :$
  • 5503 Messages (Maitre)
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 16 Mai 2012 à 14:34
A mon avis c'est certainement le fusible qu'est HS c'est sûr x) ..
Moi ça m'est arrivé en débranchant les cosses du feu stop sans faire exprès et elles se sont touchées.
Du coup plus rien marchait sauf quand j'allumais ma moto au kick ou à la poussette et j'avais le compteur qui déconnais (affichait 200km/h quand je roulais en sur-régime mdr !).
J'ai changé mon fusible depuis et tout remarche normalement :).
Clique pour accéder à mon Parking ;). ENJOY !
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 16 Mai 2012 à 15:05
Il y a de forte chance que ton fusible soit HS .
pour le cdi ce n'est que la bobine d'allumage . pour la tester, il faut juste enlever la bougie et la poser (antiparasite toujour sur la bougie ) sur ta culasse si quand tu pousse il y a eteincelles c'est que ton cdi est ok
mais a mon avis, c'est le fusible ;)
bon courage
ps: les charbon de ton démareur on certainement cramés .. s'il ne marche plus faudra le changer :)
Le 17 Mai 2012 à 11:56
Merci a tous pour vos réponses, j'ai donc changer mon fusible, toujours rien. J'ai alors mi un petit coup sur la cosse de la batterie et c'est reparti. Maintenant il faut que je règle ce problème de demareur.
Merci a vous !
