vibration
Auteur Sujet: vibration  (Lu 1594 fois)
  • 1515 Messages (Expert)
  • Venez visitez mon sky : http://mettos.skyblog.com/
  • XP6 2001 supermot' tuning
    • mon sky
Le 10 Avril 2009 à 18:30
j'ai pas trouver de soluce dans les autres topic bien que j'ai verifier ce quavait ete dit
ma moto vibre tres tres for dans les plus haut tours, c'est tout la moto jusqua la moindre piece sa vibre partout, j'ai tout verifier la visserie et c'est ok, mon arbre d'equilibrage aussi (jcroit que y'a qu'un sens tfacon)
j'ai penser a ma chaine qui serait peu etre morte sa metonnerai pas du tout vu ce quelle a pris ces dernier temps donc j'aimerai vos avis et vos idées
merci
top perf noir 50 / vilo renforcé motoforce racing / carbu 19 / pot hebo / embro mrd / bac, baa et pipe retravailler / lamelle doppler / bougie iridium br10 / roulements c3 / double radiateur /
  • 822 Messages (Tres Expérimenté)
  • tzr kité top alu powaaaa!!!!!!!!
Le 10 Avril 2009 à 19:15
ta carburation et bien régler sinon ta roue arriere et tel bien axé sa peut venir de sa  p!!
ma GT tzr ;)
J'ai 1 avertissement
  • 549 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi DRD Racing
Le 10 Avril 2009 à 21:07
je penserais au roulement de vilbrequin :s
Derbi DRD Racing bleu
carbu de 17.5
Protège main polisport bleu
Pot SCR Corse SM Chromé ^^
Boite a clapet conti CRX
transmi :  14*53
http://forum.mobcustom.com/vt88180-derbi-drd-racing-2008-bleu   <<< allez faire un tour ;)
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 10 Avril 2009 à 22:10
Moi aussi  :)
  • 13489 Messages (Maitre)
  • Corsa C
Le 10 Avril 2009 à 22:12
moi aussi je voit que ça  :-X
    • mon sky
Le 11 Avril 2009 à 13:37
a merde !! j'espere vraiment que c'est pas sa, mais en meme temps sa ce peut car quand j'ai monter mes roulement y'en a un ou deux qui crochait un peu a certain endroits mais jme suis dit c'est pas grave car c'etait a peine mais je pense que c'est de la maniere ou on les a mis, faut bien les taper avec un bout de boit plat et un maillet non ?
Le 11 Avril 2009 à 13:59
Avec une rondelle bombée seulemenbt sur l'extérieur du roulment pour ne pas abimer les billes : le roulement quoi ...
et faut bien chauffer les carters  p!!
    • mon sky
Le 11 Avril 2009 à 18:45
ok bin jaurai vraiment pas la patience de tout refaire alors jvais faire faire sa par mon pro ou un pote pi basta mais j'espere vraiment que c'est sa car si au final c'etait juste la chaine morte ou ma roue arriere mal axer bin jvais faire la geule jcroit
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 11 Avril 2009 à 18:47
Ben vérifie que ta roue soit bien axée alors ..
  • 2972 Messages (Expert)
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 12 Avril 2009 à 13:06
tu n'a pas de jeu dans ta roue arrière?
mon blog:http://tuning771.skyrock.com
gilera rcr
banni! ; 2 avertissements et un ban provisoire,donc ban définitif pour récidive!
    • mon sky
Le 12 Avril 2009 à 13:46
ben je vais verifier stape mais je croit que ma roue na pas de jeux j'ai tout bien serrer, par contre au niveau des roulement (coter couronne) elle fait exactement le meme bruit qu'avant, je croyait que mes roulement etait mort et c'etait le cas alors je les ai changer mais sa refait le meme bruit mais jpeut pas trop vous le decrire
-pour voir si ma roue est bien axer j'élève ma moto et je regarde si ma roue tourne bien droit ?
 p!
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 12 Avril 2009 à 13:59
tu regarde si ta autant de distance entre chaque coté du bras et ta jantes ou sinon tu regarde si tes aligné a ta jantes avant!!!
en tout cas c'est se que moi je fait
gilera rcr
    • mon sky
Le 12 Avril 2009 à 14:15
ha ben non sa je le sais directe que la roue est plus sur la droite du bras oscillant (coter couronne) et y'a plus de distance coter freins mais c'etait deja comme sa quand je les acheter et c'est normal
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 12 Avril 2009 à 14:18
je me suis mal exprimé!!!  :oupsss en faite je sait pas comment t'expliquer regarde juste si ta roue est aligné a l'autre
gilera rcr
    • mon sky
Le 12 Avril 2009 à 14:33
je sais que j'ai tout bien monter sinon ma chaine deriverai de la couronne, en tout cas que je regarde nimporte ou je verai jamais precisement si c'est aligner mais jpense que oui, y'a juste en changeant les roulements, y'avais un genre de grosse rondelle avec le tube et l'axe mais je savais pas de quelle coter la mettre alors je les mis au plus logique et au meilleur emboitement car y'avais plusieur possibiliter mais jpense pas que ce soit sa qui face tacket trembler la moto
