Vibration et bruit de frottement
Auteur Sujet: Vibration et bruit de frottement  (Lu 1620 fois)
  • 543 Messages (Tres Expérimenté)
  • Dur, dur...
  • Sherco Shark, Tzr Carbon Black, Nitro
Le 23 Août 2012 à 16:08
Voila, ma 50 démarre au quart, le ralentit tien bien, je peut taper des rupture, la montée en régime est franche et redescend vite, le problème c'est que quand je roule sa marche bien jusqu'au 1/4 de la poignée et dés que j'essaie de monté un peu plus dans les tours elle se met a vibré très fort et fait un bruit que j'aime pas trop, comme un frottement...
Du coup je dépasse pas les 70 en sous régime de 6eme  p!
Un peu d' !help   siou plait
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 23 Août 2012 à 16:30
as tu vérifié tout les serrages ?
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • Dur, dur...
Le 23 Août 2012 à 16:43
Ba en fait j'ai remonté le bloc sa fait une semaine et sa tourné nikel jusque la donc j'ai pas revérifié.
J'ai regardé a la cloche d'allumage et il y a pas de jeu...
  • 488 Messages (Expérimenté)
  • BZH
  • 125 cr (vendu ) , 103 rcx (vendu ), Dt (accidenté ) , Derbi x-treme de 2006 ( vendu ) , Drd Limited 05
Le 23 Août 2012 à 18:14
Roulement de vilo peut être  :-X
  • Dur, dur...
Le 23 Août 2012 à 18:26
Je pense pas, le vilo et les roulements sont neufs.
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 23 Août 2012 à 19:01
Sa arrive defois, un ami qui remonte des bloc le week pour 2 sous, dit que defois en remontant le bloc et en l'esseyant les reglage change, pk je sais pas
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
  • Dur, dur...
Le 23 Août 2012 à 19:14
Comment sa?? Quel réglage?
Moi a chaque fois que je le remonte j'ai une c*** différente  :'(
Le truc sais que je fait la saison dans un resto donc j'ai besoin de ma 50 pour y allé... et puis j'ai des horaires qui bouge tout le temps ce qui fait que je peut pas prendre le temps de me mettre dessus p!
  • 43 Messages (Néophyte)
  • 103 SP
Le 23 Août 2012 à 20:07
Verifie don marquage entre ton engrenage de vilo et ton arbre d'equilibrage ;) j'ai eu le meme probleme p!!
haut moteur airsal 6 transfers
variateur doppler ER3
bas moteur malossi
carbu de 19.5 dell'orto
pot bidalot
  • Dur, dur...
Le 23 Août 2012 à 21:00
oui j'ai deja eu ce problème au dernier demontage p!!
mais là, ce n'est pas le problème mais c'est vrai que les symptome sont quasi identique sauf que la j'ai moin de vibration mais le bruit est plus fort..
