Vidange huile moteur
Auteur Sujet: Vidange huile moteur  (Lu 8507 fois)
  • 97 Messages (Novice)
  • MBK x limit
Le 06 Février 2010 à 00:03
Bonjour, alors j'ai un petit problème, je ne sais pas comment vidanger mon huile qu'il y a dans le moteur, je sais qu'il faut dévisser le bouchon noir et qu'il faut enlever la visse qu'il y a au milieu du carter, mais par ou faire sortir l'huile (mon moteur est un AM6), une fois vidangée quelle huile mettre et en quelle quantité ?
Alexis
  • 1632 Messages (Expert)
Le 06 Février 2010 à 00:07
La vis qu'il faut dévisser n'est pas celle du carter, mais celle en dessous de ton moteur. Tout va s'écouler, sinon comme huile tu met de la Ipone ou celle que t'as chez ton professionnel. La tu revisse la vis du dessous et tu dévisses celle du carter à droite. Tu fais couler ton huile, et dès que l'huile sort de la vis coté carter droit, et bien tu arrêtes de verser. Tu remet la vis du carter et voila ;)
Un motard peut en cacher un autre.
  • MBK x limit
Le 06 Février 2010 à 23:59
Merci donc si j'ai bien compris, je dévisse la vis du carter en bas a gauche je laisse couler, et pour en remettre je visse la vis en bas a gauche et dévisse celui en bas a droite, et quand ca "déborde" j'arrête ? a quoi sert la vis qu'il y a au milieu du carter alors ? pour l'huile, je ne peux pas mettre de l'huile avec laquelle on fait du mélange (comme de la motul) ?
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 07 Février 2010 à 01:32
Alors, sous ton moteur, coté kick, tu a un boulon de 13 avec un join cuivre normalement !
Tu le dévisse, ça va couler !
Pour que ça coule plus vite tu retire ton bouchon noir !
Une fois que tout a couler, tu remet ton boulon de 13.
Tu retire la vis au milieu de ton carter et tu verse ton huile de boite.
Des que l'huile commence a couler par le trou au milieu du carter tu le remet et tu verse plus rien !
Tu refermer tout puis tu te taille ^^
Dans le moteur am6 il me semble qu'il rentre a peine plus de 70 cl d'huile ;)
  • MBK x limit
Le 07 Février 2010 à 02:06
Merci pour ton explication très précise !  p!! et pour l'huile je peux mettre quoi ?
  • 160 Messages (Débutant)
Le 07 Février 2010 à 02:48
salut c 650 ou 750ml je croit
on m'avais parler de rouler avant de faire la vidange pour que l'huile enmmene les impureter et les autres saletes non ???
J'ai un avertissement
  • 237 Messages (Débutant)
  • Yamaha 50 Dt 2001
Le 07 Février 2010 à 12:08
Tu vidange pas ton huile moteur. Mes ton huile de boite a vitesse.
Yamaha DT50 2001
-Pot léovince V6
-Carbu 19.5 (en réglage)
-Cylindre conti CHR
-Transmi 13*48
-Tape + de 100 km/h (connait pas sa vitesse)
  • 36 Messages (Néophyte)
  • Yamaha TZR 50
Le 07 Février 2010 à 20:50
Jai fais ma vidange huille de boite la semaine dernier je te conseil la ipone huile de boite de vitesse 2t perso elle et pas mal tien bien lcoup ^^ et pour la vis de vidange normallement ta une revue technique nah? mais fasson elle se trouve sur ton carter c 'est la seul qui n'est pas btr je croi enfin moi jparle de ma tzr mais c a peut pres le meme systeme
Yamaha Racing!!!!
  • Yamaha 50 Dt 2001
Le 07 Février 2010 à 22:01
C'est le même type de moteur donc oui c'est le même systéme p!!
Yamaha DT50 2001
-Pot léovince V6
-Cylindre conti CHR
-Transmi 13*48
  • 2497 Messages (Expert)
  • aprilia sx 2006
Le 07 Février 2010 à 22:05
met de la 10w40.
  • Yamaha TZR 50
Le 07 Février 2010 à 22:11
exact 10w40 I Love ^^
Yamaha Racing!!!!
  • MBK x limit
Le 08 Février 2010 à 13:03
Merci, donc je viens de regarder, et la seule vis qui n'est pas une BTR est la vis qui se trouve au milieu du carter toute les autres qui sont au tour du carter sont des BTR, il faut que je dévisse le BTR en bas a gauche du carter c'est ca ?
  • MBK x limit
Le 08 Février 2010 à 17:23
Re bonjour, alors j'ai fait des photos !
Voila , alors quelle vis il faut dévisser pour vidanger ?
Merci
Alexis
  • 822 Messages (Tres Expérimenté)
  • tzr kité top alu powaaaa!!!!!!!!
Le 08 Février 2010 à 18:21
aucune qui se trouve en périférie du carter  ;)
regarde bien en bas a gauche du carter sous le carter tu a une vise normlement de 13 est c'est la que tu vidange  p!! c une de 13 pas une BTR p!!
ensuite tu applique la méthode que jerems1384 ta indiquer  p!!
est sa serra bon  p!!
ma GT tzr ;)
J'ai 1 avertissement
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 08 Février 2010 à 18:33
télécharge le manuel de la tzr sur le site yamaha.
c'est bien expliqué  p!!
