Vilo ainsi que bielle est kick bloquée
Auteur Sujet: Vilo ainsi que bielle est kick bloquée  (Lu 1445 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
  • 66 :)
  • Xp6 de 2008 pot turbokit, carbu 17.5. Totalisant les 26000 bornes.
Le 23 Octobre 2012 à 19:11
Bonsoir,
J'ai besoin d'aide cra hier soir en rentrant du travail ma moto c'est éteinte en roulant et a fait beaucoup de bruit de frottement niveau moteur je m'arréte essaye de la démarrer elle démarre mais un gros cognement a l'interieur donc je eteint rentre cher moi.
Le lendemain démontage cylindre il ma pas l'air trop abimé le piston non plus d'ailleur je suis pas un pro mais juste 1 ou 2 mini rayure dans le cylindre qui ne dérange pas le piston a un petit péte en haut a gauche ece grave ?
Merci d'avance :)  p!!
Jpxxxx
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 23 Octobre 2012 à 19:14
Salut.
T'as cassé ton moteur, il a eu un serrage.
Tu peux montrer des photos pour confirmer si tu veux.
  • 66 :)
Le 23 Octobre 2012 à 19:26
Voila les photos comme promis :)
Jpxxxx
  • 66 :)
Le 23 Octobre 2012 à 19:27
Est me piston
Jpxxxx
  • Vétéran
Le 23 Octobre 2012 à 19:30
les double post sont interdit, il faut éditer ton message s'il n'y a pas eu de réponse sous 24h!
on voit des marques sur le dessus du piston mais rien de visible sur le cylindre...y a que çà ou tu n'as pas montré le reste?
la cage à aiguille est elle encore là et intacte?
le vilo tourne t'il librement?
  • 66 :)
Le 23 Octobre 2012 à 19:35
Désoler pour le double post  :(
Bha la cage a aiguille je voit méme pas se que c'est, sinon la bielle ne bouge pas de haut en bas mais a du jeu de droite a gauche le cylindre a plein de petite rayure de partout, est le piston et cabosser au dessus les segment était dans nimporte quelle sans, donc voila quoi ^^.
Jpxxxx
  • 53 Messages (Novice)
Le 23 Octobre 2012 à 19:41
ton vilo a lachez et cela as provoquer un serrage du haut moteur je pense :/
  • 66 :)
Le 23 Octobre 2012 à 19:45
Sinon la cage a aiguilles a l'air intact elle n'a pas lair d'avoir bouger.
Le vilo se bloque 1/2 quand il tourne, il a beaucoup de jeu de droite a gauche.
Un pote a moi et passe et ma dit que les roulement ou la cage a aiguille je c'est plus trop et aussi le vilo était mort.
Mais que le cylindre piston était bon encore quand pensez vous.
Merci d'avance
« Modifié: 24-10-2012 18:06:46 par Jpxx »
Jpxxxx
  • 66 :)
Le 24 Octobre 2012 à 19:19
UP  !help
Sinon quelle piston et adaptable sur vilo top perf renforcée et sur cylidnre origine merci d'avance.
Jpxxxx
  • 1045 Messages (Expert)
  • Peugeot xp6 2008
Le 24 Octobre 2012 à 20:09
Eusi ton kick se bloque a la moitier ya quelque chose qui a peter dans le bm sinon en qualiter/prix tu a le top perf 50 ( il est noir)
Toute facon ton piston me parait dead et si ton cylindre a des rayeur faut le changer aussi
kit 70 mk pro race 3
pot mk pro race 3 titane
Allumage mvt dd rotor intern
carbu 28 vhst
bac tpr vforce
baa polini
embrayage polini
vilo doppler endurance
  • 66 :)
Le 24 Octobre 2012 à 20:32
Bha le kick se bloque une fois sur 2 ou  enfaite le vilo a beaucoup dej eu de droite a gauche mais pas de haut en bas il a un peu de mal a tournée, sinon mon pote ma dit vilo et roulement mort sa peut donc venir de sa ?
Jpxxxx
  • Peugeot xp6 2008
Le 24 Octobre 2012 à 20:34
Oui sa peut car si il se bloque ya quelque chose qui a peter vers le vilo ...
carbu 28 vhst
bac tpr vforce
baa polini
embrayage polini
  • 66 :)
Le 24 Octobre 2012 à 20:37
J'ai commander vilo top perf renforcée il et bien celui la non, je pense pas quil y est juste le vilo qui et pris car quand la panne et survenue la moto c'est éteinte en roulant a freiner un peu et y a eu des claquement dans le moteur avez vous une idée ^^ ?
Jpxxxx
  • 66 :)
Le 25 Octobre 2012 à 18:35
UP UP  p!
Jpxxxx
  • Peugeot xp6 2008
Le 25 Octobre 2012 à 19:43
Tu vera bien en ouvran le moteur
carbu 28 vhst
bac tpr vforce
baa polini
embrayage polini
