vilo top perf du pack top alu 86cc
Auteur Sujet: vilo top perf du pack top alu 86cc  (Lu 2634 fois)
  • 49 Messages (Néophyte)
  • beta rr 50 track (sm)
Le 01 Juillet 2010 à 11:34
bonjour!
j'ai recu mon kit 86cc top alu avec vilo compris et les roulement que j'ai commandé ne rentre pas sur les porté, est ce que c'est normale que j'ai une porté plus grande que l'autre (je croi qui et qu'il y en a une de 17mm et une de 20mm)
mais il mon livré 2 roulement C4 de porter 20 mm et un join spy de 17mm et un autre de 24mm est ce normale?ou il ce sont trompé?
si oui quel roulement et quel join spy faut il que je comande?
merci d'avance
Le 01 Juillet 2010 à 12:00
repondez moi svp  !help ausii quel pot me conseilleré vous?
  • 2963 Messages (Expert)
  • Derbi senda bientooot
Le 01 Juillet 2010 à 12:01
Mauvais endroit
Double post
Rien ne te gene !!!
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 01 Juillet 2010 à 12:02
double post >:(
mais c'est normal que ca rentre pas, il faut que tu congel ton vilo et que tu chauffes tes roulements
Le 01 Juillet 2010 à 12:36
oui mais c'est pas ca le problémé c'est que j'ai une portée de 20 et une de 17 et deux roulement de 20 des c4,sinon jen est un de 17 mais c un c3 est ce que ca derrange de ne pas voir les 2 meme roulement de chaque cotés du vilo?est mon second problémé c que j'ai un joint spy de 17 et un de 24 celui de 24 ne vas pas sur la porté de 20 si? p!
Le 01 Juillet 2010 à 12:57
avez vous des réponses? !help
Le 01 Juillet 2010 à 12:58
oui j'ai une reponse, tu vas essayer d'éviter les double post parceque sinon tu vas te prendre un averto
