Vis btr couronne foirée
Auteur Sujet: Vis btr couronne foirée  (Lu 831 fois)
  • 313 Messages (Expérimenté)
Le 16 Août 2013 à 22:59
Salut tout le monde.
J'ai un gros problème avec les vis BTR de ma couronne. du coup impossible de la changer!
J'ai commencé par mettre du super dégrippant, j'ai forcé comme un malade avec une clé à cliquet: résultat 3 vis foirées  3 vis sorties!
sur les 3 foirées : tournevis à frapper aucun effet (ou alors je m'en sers mal...)
j'ai percé de 2 à 4mm et chauffé avec une lampe à souder, puis j'ai essayer avec un extracteur ça force tellement que ça ma foiré le tourne à gauche !
Quelqu'un a une solution SVP je désespère :(
  • 558 Messages (Tres Expérimenté)
  • Beta <3
  • Beta rr 50 enduro 2010 racing factory
Le 16 Août 2013 à 23:04
Salut , bin la je voit plus trop  , tu peut tout percer et tarauder jvoi pas d'autre solution  p!!
Le 16 Août 2013 à 23:08
Au pire je comptais percer complètement et mettre boulon et écrou... comme ça pas besoin de retarauder.
Mais la le problème c'est que j'arrive vraiment pas a lever les vis :s
  • 2072 Messages (Expert)
  • un tour d'avance ? prends en 2, biatch ! ;)
  • aprilia rs ;125 ybr ; chopper (moteur 51 evasion );102 !
Le 16 Août 2013 à 23:28
un peu sur les cotés pour donner un diametre exact puis avec une clef tu va pouvoir forcer comme il faut ! j'ai pas trop compris, il t'en reste qu'une sur la couronne ou 3 ? ??? essai de souder quelque chose dessus carrement, puis tu devisse, si t'arrive pas a la sortir comme ca tu peut la flinguer comme dit plus haut !
Le 16 Août 2013 à 23:46
en fait de base j'en ai 6. 3 sont sorties, et 3 sont bloquées. donc il en reste 3.
si je soude à l'étain ça force tellement que la soudure ne tiendra pas :s
je ne comprends pas ta deuxième solution pour forcer avec la clé
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • yamaha dt 50x
Le 17 Août 2013 à 02:15
tu peu essayer de donner un coup de disqueuse sur les tete de vis histoire de savoir enlever la couronne et etre plus a laisse pour forer :)
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Roulement c4 polini + spy
Pot scr corse H/M
Carbu 21
Embrayage Furytech higt end 5 disque
13x53
  • 1257 Messages (Expert)
  • la mob y'a que sa de vrai
  • mbk 51 club swing de 2000
Le 17 Août 2013 à 02:37
ou tu lime les côtés pour pouvoir déssérer avec une clé ;)
il vaut mieux fumer un scoot que fumer une cigarette.
serrer une meuf est bien mieux que de serrer un moteur.
les copains partagent le pain, et les copines partagent la ... ? ::)
si a la saint Alain tu lui tiens la main, vivement la saint Hercule ::)
Le 17 Août 2013 à 03:20
je voualis dire la meme chose que val ;)tu fait la tete de ta btr en caré en limant ou disquant un peu, puis avec une bonne pince bloquante ou meme une clé du bon diametre, tu forcera beaucoups plus comme ca ;)
Le 17 Août 2013 à 18:20
C'est bon j'ai réussi! le problème c'est que j'avais pas de limeuse. et la tête ne sortait pas donc pas évidant!
Finalement j'ai percé toute la tête de la vis enfin qu'elle disparaisse complètement. J'ai arraché la courrone qui n'était presque plus maintenue et j'ai pu virer le reste de la vis encore dans le filet avec un extracteur !
Merci en tout cas les gars :)
Le 17 Août 2013 à 22:04
pas de soucis ;)
