vis de vidange qui fuit
Auteur Sujet: vis de vidange qui fuit  (Lu 2229 fois)
  • 612 Messages (Tres Expérimenté)
  • quand gendarme te chopera dans la [M]erde tusera
  • Derbi Xrace 72cc & Ford Cougar V6 172ch
Le 18 Juin 2010 à 21:21
bonjour,j'ai un petit probleme ma vis de vidange du carter d'embrayage fuit  :'(
J'arrive a la visé au bout mais quand je suis au bout elle tourne dans le vide ?je ne peux pas la serrer a fond bizzare ?  p!
(")_(") Ceci est Poupi. Copiez-collez le dans
(  '-' )  Votre signature pour l'aider à
(_)(_)  Concrétiser sa domination du monde
  • 201 Messages (Débutant)
  • derbi + 80 kx
Le 18 Juin 2010 à 21:27
ta du foiré le pas de vis  :( il faut que tu refasse ca avec des tarauds à la bonne côte.
  • 183 Messages (Débutant)
  • I love beta :p
  • beta rr de 03/ beta rr de 01
Le 18 Juin 2010 à 21:46
Salut
Pas de vis foiret , il faut refair le pas de vis avec un jeu de tarau comme a dit   rdj 65 p!!
Le mieux c'est de la fair avec le moteur en deux mais sinon tu oublie pas de faire un vidage apré ! p!!
Dimitry
faut que sa roule !
  • 453 Messages (Expérimenté)
  • tzr black monster.
Le 18 Juin 2010 à 21:49
c'est peut-être pas sa.
moi je suis en mécanique voiture donc je c'est pas si c'est la meme chose mais normalement tu a un joint, il faut que tu en mette un nouveaux ou mettre du silicone.
  • I love beta :p
Le 18 Juin 2010 à 21:59
Je ne croit pas qu'il as des join pour la vir de vidange  :'( enfin j'en est jamais vu) !!! mais peut etre que oui ... et la il explique que la vis sote ! un foi ariver a fond donc .. ceux qui veux bien dire pas de vis foiret  p!!
Dimitry
faut que sa roule !
Le 18 Juin 2010 à 23:24
re,bin oui parce que je n'est jamais forcé est si elle serai foiré j'aurai du mal a la rentré ? demain je vais metre du joint au tour de la vis esperon que sa tiendra :) sm2!
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 19 Juin 2010 à 01:57
Avec la pression qu'il y a dans le moteur ta vis ne tiendra pas si le pas de vis est mort et oui ça semble mort d'après ce que tu dis...
Si il y a un joint en cuivre normalement, comme une vis de vidange moteur sur voiture, tu peux même y mettre du téflon sur le pas de vis pour évité toute fuite ;)
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
Le 19 Juin 2010 à 13:37
re,la vis tien mais quand je suis a fond elle tourne dans le ven --' :-X
  • 511 Messages (Tres Expérimenté)
  • XPS
Le 19 Juin 2010 à 13:40
oe ba cherche pas comme il a été dit avant le pat de vis qui est mort  p!
Le 19 Juin 2010 à 16:12
oui si elle tourne dans le vent a ta le pa de vis foirer.
Le 19 Juin 2010 à 19:21
donc la jai mis du teflon pour évité des risque de fuite,mais j'ai l'impression que se n'ai pas la vis d'origine la vis est en forme de BTR ?
