vitesse qui ne passe plus.
Auteur Sujet: vitesse qui ne passe plus.  (Lu 2641 fois)
  • 99 Messages (Novice)
  • MBK x-power 2004 kit top rose 75
Le 26 Août 2010 à 22:53
Bonjour, j'ai demonté mon moteur (am6) pour changer mon vilbrequin,roulement...
J'ai remonté la boite de vitesse,puis comme m'indiquer une documentation d'atelier, j'ai l'ai monté en 4eme. je referme les carters,vilbrequin centré. Je verifie si mes vitesses passent, et je m'aperçois que je ne peux meme pas bouger le selecteur.
Quelqu'un pourait-il maider?
Cordialement Julien.
  • 2705 Messages (Expert)
  • KTM 450 EXC 2008 et Derbi DRD 2007.
Le 27 Août 2010 à 00:19
Tu t'es malheureusement, et certainement trompé dans le remontage de ta boite de vitesse ...
Je connais le problème quand c'est un cas ou le moteur n'a pas été démonté ... Dans ce cas, c'est la boite de vitesse avec une huile de boite vraiment très vielle...
Ca va te décevoir , mais tu vas devoir vérifier que tout est bien mis ... :/ Si t'as un doute, fait une photo de ta boite de vitesse, et on te diras si c'est bien mis ;)
Le 27 Août 2010 à 10:25
j'ai re-ouvert la boite, je comprend pas. Sur la revue il parle de 2 rondelles sur l'arbre de selection, moi au premier demontage il y 'en avait que une. je l'ai posé sur larbre de selection sachant que je remonte sur le carter gauche. Le probleme vient-il d'ici? La passer en 4eme apporte-il quelque chose de bon ou de mauvais? J'ai demonté au point mort, faut il que je remonte au point mort?
Je viens de remonter les pignons j'arrive a passer les vitesses avec le barillet mais lorsque je pose l'arbre de selection les vitesses ne passent plus.
« Modifié: 27-08-2010 12:19:01 par x-power61 »
