vitesse sautent rieju mrx
Auteur Sujet: vitesse sautent rieju mrx  (Lu 1587 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
  • Rieju mrx sm
Le 17 Septembre 2012 à 20:32
Bonjour à tous,
voilà j'ai une rieju mrx de 2008 environ 8000kms, et j'ai un problème au niveau des vitesses, quand je passe la 1ère la 2ème, 3ème tout va pour le mieux mais de temps en temps ma vitesse sautent à partir de la 4ème vitesse... quelqu'un aurait une idée !?
  • 264 Messages (Expérimenté)
  • Derbi Senda R 2002 <3
Le 17 Septembre 2012 à 20:55
T'a vitesse sautent ? ( pas trop compris )  :o
Sinon regle ta chaine deja  p!!
Configue :
 origine
Pot conti chr
Carbu de 14
Pignon de 13
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 17 Septembre 2012 à 21:00
pourquoi régler sa chaine ???
fait une vidange de boite dans un premier temps!
[/quote]
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
fait la base. une vidange de boite et vois ce que sa donne
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 17 Septembre 2012 à 22:41
J'ai rien compris a sa question enfete alors j'avais penser a sa eventuellement :E
Configue :
 origine
Pot conti chr
Carbu de 14
Pignon de 13
Le 18 Septembre 2012 à 06:19
bah pourquoi tu réponds alors ???  rooo
de mieux en  mieux  rooo
[/quote]
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • yamaha dt 50x
Le 18 Septembre 2012 à 07:15
salut jai se petit probleme de temps en temps avec ma yamaha dt 50 et jpense que ces le meme moteur :) donc de un premier temps change ton huile de boite , et pour tes vitesse essaye de bien la rentrer en remontant bien le pied :) moi personnellement sa m arrive que la vitesse 5 saute ou alors je tombe dans un point mort entre la 4et 5 em vitesse :/  si apres sa sa empire jpenserais plutot a un probleme dans la boite meme  dit nous si ta du nouveau :)
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Roulement c4 polini + spy
Pot scr corse H/M
Carbu 21
Embrayage Furytech higt end 5 disque
13x53
  • Rieju mrx sm
Le 18 Septembre 2012 à 17:51
bah ma vidange de boite a été faite mais le problème est toujours là ... Apres elle n'a pas roulé pendant plusieurs mois donc peut être que sa joue aussi !
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 18 Septembre 2012 à 18:41
Ton embrayage est bien tendu au moins ?! vérifie ça, on sait jamais ;)
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • Rieju mrx sm
Le 18 Septembre 2012 à 18:55
je peux verifier ca comment ?
  • Giléra 50cc RCR
Le 18 Septembre 2012 à 19:18
Eh ben au niveau de ta poignée d'embrayage, tu regarde si elle revient bien, si elle est pas trop molle quand tu tire sur le cable et si au niveau de ta bielette d'embrayage, ça répond bien quad tu tire sur ton cable.
  • Rieju mrx sm
Le 18 Septembre 2012 à 19:37
j'ai bien regardé et elle revient bien, y'a pas de soucis a ce niveau la ! j'ai demandé a un mécano et il m'a dit que le problème peut certainement provenir d'une certaine bille a l’intérieur de la boite de vitesse !!?? Je me renseigne un peu plus et je vous tiens au courant dans les prochains jours ! Merci pour votre aide !  p!!
  • Rieju mrx sm
Le 23 Septembre 2012 à 16:46
Salut a tous après une petite semaine de passé j'ai pu constater que les vitesses sautent de moins en moins ! je penses que la boite devait être encrassé vu que sa faisait longtemps qu'elle n'avait pas roulé !
