voyant d essence qui reste allumé ( clignotte )sur Derbi senda drd pro
Auteur Sujet: voyant d essence qui reste allumé ( clignotte )sur Derbi senda drd pro  (Lu 2379 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 22 Octobre 2014 à 23:54
bonsoir petit soucis mon voyant d essence sur mon drd pro clignotte constament meme avec le plein !!!
d ou démontage du robinet d essence a dépression , nettoyage complet ( compresseur ) apparement le systeme mecanique exterieur fontionne le coulissement de la tige sur son axe fonctionne , par contre l hors du débranchement des fils qui vont au compteur ( je suppose ) le voyant n apparait plus !!!!! et se remet a clignoter en le rebrenchant les fils
meme avec le plein  d essence !!!le systeme interrieur du robinet serait t il en cause ? merci bonne soirée .
« Modifié: 22-10-2014 23:59:38 par dan40 »
  • 8 Messages (Néophyte)
  • ride for fun
  • small mx 150 klx
Le 23 Octobre 2014 à 09:37
salut surement ton flotteur qui est en cause
Le 23 Octobre 2014 à 11:57
salut je ne comprends pas comment sa fonctionne se systeme de flotteur pourtant il coulisse tres tres bien !!!
est se un contact a la masse qui fait que quand le flotteur descent il allume et fait clignotter le voyant au tableau de bord ? merci bonne journée.
« Modifié: 23-10-2014 12:00:06 par dan40 »
  • ride for fun
  • small mx 150 klx
Le 23 Octobre 2014 à 13:50
peut-être un probleme au niveau de ton cablage
Le 23 Octobre 2014 à 16:59
salut , cablage ?????? ma DRD PRO SM na que 5000kms et tout est d origine pot débridé et gicleur carbu changé c est tout .
il n y a que 2 fils au robinet d essence !!!
vu le prix d un neuf je vais attendre et essayer de comprendre comment sa fonctionne !!
merci pour tes reponses bonne soirée.
  • Modérateur : 50 à boite
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 23 Octobre 2014 à 19:07
a tout hazard je me lance : dans ton faisceau la masse de ton flotteur as pu se deglinger ... ça arrive .
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
Le 23 Octobre 2014 à 20:14
merci pour ta réponse c est se que je pensai aussi je vais vérifier sa et rédemonter le robinet d essence , et controler les contacts de ses 2 fils .
bonne soirée
    • www.pythies.com
Le 23 Octobre 2014 à 21:01
T'en fais pas , d autres que moi plus experimentés auront aussi des reponses , ce forum est la pour cela
Le 15 Novembre 2014 à 15:43
bonjour , probleme résolu  p!!  :'(
    • www.pythies.com
Le 15 Novembre 2014 à 16:22
c'etait bien cela ? :)
Le 15 Novembre 2014 à 18:55
haut du flotteur cassé et ma tirelire aussi  p! :'( :(
    • www.pythies.com
Le 15 Novembre 2014 à 18:56
rhaa cochonnerie !  f!1
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 15 Novembre 2014 à 22:40
çà fait chère le kilo à 40balles le bout!  >:(
