Voyant feux de route clignote
Auteur Sujet: Voyant feux de route clignote  (Lu 1214 fois)
  • 65 Messages (Novice)
Le 20 Septembre 2014 à 20:45
Bonsoir
Je pense avoir un petit problème avec le voyant des feux de route sur ma petite derbi gpr 50.
Quand je met les feux de route à l'arret (ou que je veux faire des appels de phare), le voyant bleu au tableau de bord clignote (pourtant les phares s'allument normalement), mais dès que je monte un peu en régime, le voyant reste allumé et ne clignote plus (j'imagine que celà vient du faite que la batterie envoit plus de courant en montant dans les tours).
est-ce normal ou bien le voyant devrait resté fixe même au ralenti? je n'ai aucun problème avec les autres voyant ( neutre/clignotant etc)
Roulant très peu quand il fait noir, je n'ai jamais remarqué celà avant.
Merci à vous :)
  • 125 Messages (Débutant)
  • derbi xtreme 2007
Le 21 Septembre 2014 à 12:29
ta toucher les fils????
Le 21 Septembre 2014 à 13:57
Ah non jamais touché à celà Donc ce n'est pas normal? je pensais que ca l'était vu que la moto doit envoyer moin de courant au ralenti non?
Le 21 Septembre 2014 à 14:36
Bon à mon avis la panne doit provenir d'un cable abimé... Je viens de remarquer que ca ne clignote pas toujours, par moment ca reste stable, et puis je tourne le guidon de gauche à droite et ca clignote... Le guidon doit tirer sur des cables, qui eux sont abimé grrr  :(
J'ai déjà eu une panne du genre, 2-3 mois après l'achat de la moto... Je grillais fusible sur fusible, puis au garage ils ont remarqué que j'avais un cable d'abimé, et donc ca sautait au moindre contact...
Conclusion : derbi gpr dernier modèle => très beau, mais niveau cable, ils ont mis vraiment le strict minimum... Le guidon force sur un cable, c'est mort, ils sont tellement court et tendu :/
« Modifié: 21-09-2014 14:38:28 par 4lunatic »
  • derbi xtreme 2007
Le 21 Septembre 2014 à 18:16
mes des protection sur tes cable comme sa plus de probleme
Le 21 Septembre 2014 à 19:44
Il y a des sortes de gaines ou il y a plusieurs cables dans cette même gaine... et c'est dans l'une de celle là que mon premier cable s'était abimé... Je vais vérifier après, je pense qu'ils m'ont retiré toute les gaines au garage, si c'est le cas, je ne devrai pas trop galeré à trouver le cable blessé...
Mais comme je l'ai dit plus haut, y a un réel soucis de cablage dans ces derniers modèle derbi (du moin sur ma gpr, elle a 2ans, et 2ème cable déjà blessé), quand on tourne le guidon a fond, on sent que ca tire à chaque fois sur les cables, je doute que celà soit bon   >:(
Merci
