x-limit desend pas dans les tours
Auteur Sujet: x-limit desend pas dans les tours  (Lu 613 fois)
  • 141 Messages (Débutant)
  • Explose le compte tour !!
  • MBK X-LIMIT,Peugeot Vogue
Le 23 Décembre 2013 à 15:34
voilà la moto s'est dérégler la bougie etait maron foncé elle et passé
orange la moto ne desend pas dans les tours et tourne tros pauvre
réglage carbu ni change rien surtout qu'il était régler nikel.
prise d'air introuvable si c'est sa .....
configue xlimit :
-kit 70 top noir
-vilo course 43mm motoforce
-carbu 21mm dell orto
-pipe mvt 12-21mm
-cdi top perf
-clapet top perf V-Force
-embrayage top perf
-pot scr sm
configue Vogue :
-cylindre d'origine
-vilo d'origine
-clapet malosi
-carbu 15mm SHA dell orto
-pot origine
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 23 Décembre 2013 à 16:37
Pourtant sa doit bien être une prise d'air tu as regardé comment et où ?
Le 24 Décembre 2013 à 14:04
carbu démonté et remonté au moin 30 fois et joint baa + pipe neuf
configue xlimit :
-kit 70 top noir
-pipe mvt 12-21mm
-cdi top perf
-embrayage top perf
-pot scr sm
configue Vogue :
-cylindre d'origine
-vilo d'origine
-clapet malosi
-pot origine
Le 24 Décembre 2013 à 14:19
y'a pas que là qu'il pourrait y avoir une prise d'air
Le 24 Décembre 2013 à 14:54
ou carter moteur ?
configue xlimit :
-kit 70 top noir
-pipe mvt 12-21mm
-cdi top perf
-embrayage top perf
-pot scr sm
configue Vogue :
-cylindre d'origine
-vilo d'origine
-clapet malosi
-pot origine
  • 42 Messages (Néophyte)
Le 24 Décembre 2013 à 19:37
Join d'embase , au faite ta bougie doit etre rouge/orange brique pas marrons , marron est un poil trop riche .
 Ou peut etre tout simplement le boisseau coincer , ou vis de ralenti trop visser verifie le truc par l'enrée d'air du carbu , ton boisseau doit cacher 75% de l'entrée ;)
Le 24 Décembre 2013 à 21:40
Non marron c'est bon, mais sa dépend, la bougie peut être marron alors que la moto est mal réglée car ce n'est pas synonyme de bon réglage. Le mieux c'est de se fier aux symptômes de ta meule.
Par contre met du savon vaisselle (-> bulles) ou déo (-> reprise de tours) là où tu as des joints, bac, carter ect. Sa peut être aux spy aussi
