X limit ne demarre plus
Auteur Sujet: X limit ne demarre plus  (Lu 2606 fois)
  • 212 Messages (Débutant)
  • MBK X limit
    • Flojira's blog
Le 16 Juillet 2006 à 15:04
Voila j'ai un pb
ma mob ne demarre plus et je sais pas d'ou sa vient
elle ne demarre meme plus a la poussette
J'ai purger mon carbu a plusieurs reprises et sa veut toujours pas fonctionner
j'ai aussi changer ma bougie et rien ne va
quelqu'un a deja eu le meme pb que moi ?
Mbk X Limit 2006
Pot Bidalot passage bas ou Ninja passage haut
Carbu DO 16 mm
Pipe de 20 mm
Tête de fourche TNT smile
Garde boue KTM
Top speed : 97km/h
A venir :
Kit 70 barikit
Carbu DO 21
Embrayage TJT
Vilo barikit piste
  • 34 Messages (Néophyte)
Le 16 Juillet 2006 à 15:07
Oui, j'avais arraché le cable qui reliait la bougie au volant magnétique. a13
Met la bougie dan le capuchon (sans la fixer à la mob) et pose le culot contre le bloc moteur, fait comme pour démarer et regarde si la bougie produit une étincelle.
  • MBK X limit
    • Flojira's blog
Le 16 Juillet 2006 à 15:11
La bougie est neuve donc elle en produit forcement
peut etre l'anti parasite qui est mort et qui m'empeche de demarré ?
Mbk X Limit 2006
Carbu DO 16 mm
Pipe de 20 mm
Garde boue KTM
Top speed : 97km/h
A venir :
Kit 70 barikit
Carbu DO 21
Embrayage TJT
Vilo barikit piste
  • 65 Messages (Novice)
Le 16 Juillet 2006 à 15:12
regarde si ta de l'essence moi je croyé  que j'avais touché un truc et tt enfete c'etait juste parceque j'avais plus d'essence dc fait ton plein et demarre la a la poussette on c jamé sa peut marcher ^^
mbk x limit rouge :
- pot conti chr
-pignon de 12
- bientot carbu DO 19 mm
- plaque de phare cross
- feu stop enduro et clignos goutte d'eau dans le passage de roue
- plaque d'imatriculation ds le passage de roue
- poignées harris
J'ai 1 avertissement(s)
Le 16 Juillet 2006 à 15:13
Non ,pas forcément.
la bougie fonctionne forcément, mais il y a peut-etre un probleme avec l'allumage. ton cable s'est peut-etre débranché. :?:
  • MBK X limit
    • Flojira's blog
Le 16 Juillet 2006 à 15:19
non le cable est brancher et tout se qui va avec j'ai encore de l'essence !
il n'y a pas de jeu entre l'anti parasite et la bougie ...
quand je tourne mon allumage il y a de l'air qui ce fait aspiré dans la boite a air (rapellons que j'ai percer 3 trou apres avoir debrider mon pot et que avant qu'elle ne demarre plus j'ai eu besoin de rouler avec le starter pour qu'elle marche )
je ne comprend vraiment plus cette mob
Mbk X Limit 2006
Carbu DO 16 mm
Pipe de 20 mm
Garde boue KTM
Top speed : 97km/h
A venir :
Kit 70 barikit
Carbu DO 21
Embrayage TJT
Vilo barikit piste
Le 16 Juillet 2006 à 15:24
t'as fait le test de la bougie :?:
  • 207 Messages (Débutant)
  • enduro mbk x limit 2004
    • http://www.xlimit60.skyblog.fr
Le 18 Juillet 2006 à 01:11
Citation de: "Psykopheek"
tu a augmenter ton gigleur apres avoir perce ta boite a air ????
  • MBK X limit
    • Flojira's blog
Le 18 Juillet 2006 à 13:04
euh non ... mais j'ai un gicleur de  76 donc un 81 ou 86 irais non ?
Mbk X Limit 2006
Carbu DO 16 mm
Pipe de 20 mm
Garde boue KTM
Top speed : 97km/h
A venir :
Kit 70 barikit
Carbu DO 21
Embrayage TJT
Vilo barikit piste
Le 18 Juillet 2006 à 17:38
ne cherche pas plus loin pourquoi elle ne veut pas demare ton gicleur est trop petit c pour sa que tu rouler o starter
e pui on la dit souvent percer la boite a air sa sert a rien juste a tuer ton moteur
  • 1041 Messages (Expert)
  • Yamaha DT50
    • Uchiba RO - Serveur Ragnarok-Online
Le 18 Juillet 2006 à 17:41
Tu as sérré !?!? Warf la rage ! Gicleur trop petit par rapport à ta capacité donc tu sa sérré c'est pour ça que tu peux plus la démarer ...
Ou alors nétoie ton carbu et ressaye de démarer ne sait-on jamais...
Yamaha DT 2004 type SM
guidon conti bleu avec mousse
poignée pro grip bleu
pot gianelli neo force
100km/h rééls en pointe
Feu XR dans passage de roue
(photo à prendre)
Cliquez ici si vous cherchez un serveur RO :)
  • 438 Messages (Expérimenté)
Le 01 Août 2006 à 15:01
ouai si sa se trouve tu a serrer quand tu debride ou autre par exemple moi quand j'ai posé mon cornet (puta** j'en aurai parler de lui  a8 ) c'etait pareil j'aurai pu sérrer mai j'ai montée gicleur de 10 points et c't bon ba regarde ta bougie si elle est bien marron et autrement si t'avai vraiment sérré tu pourrai pas kické ... bonne chance !
Peugeot xp6 supermotard
-carbu de 19 dell'orto , pipe de 19 en montage souple
-boite a clapet hebo manston
-pot ninja low boy
-kit 50 doppler er1
-filtre a air doppler air systeme
le tout propulser a 105 km/h
(²'"# A venir #"'²)
-selle en skai blanc
-passage de roue alu galvanisé
-plaque phare duke
-decoupage du vilain garbe boue de xp6 :p
et pi voila
-mise a jour de mon avatar lol celui-vi c'etait le jours de la reception
GAZZZZ!! brule ta gomme pas ton ame
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • x-limit 05=> Kit 75 top perf noir-Vilo barikit 44mm-calle 2.5mm-Roulement C4-Pot yasuni r2-Allumage selectra-Embrayage CRX, Carbu D.O. 21 => Projet top alu 87cc, carbu 34 koso, allumage hpi, pot rl 70cc, clapet nsr, embrayage tpr kevlar
    • X-LIMIT-STUNT
Le 01 Septembre 2006 à 14:12
moi oci jai une x-limit, et j'ai mis 1 ans débridé avan de changé mon gicleur,javai un gicleur de 66(origine) et j'ai mis un de 90, et je consomme moin, vu que je méttai tout le temp le starter.
  • 2099 Messages (Expert)
  • Ex-Gilera SMT (vendue) / Peugeot 103 VS
Le 01 Septembre 2006 à 17:34
si il le faut tu as sérré !!
Vérifie le, sinon augment ton gicleur de 5 ou 10 points a peu près et réessaye !!
Mais il risque de falloir que tu kick un petit moment et essaye de la démarrer a la poussette et si la roue se bloke quand tu passe la vitesse, cherche pas t'a sérré !
Si vous avez un problème particulier sur votre mécaboite, n'hesitez pas à m'en parler par mp ou par mail !
  • 8531 Messages (Maitre)
  • peugeot xp6 sm de 2001
    • le blog de ma xp6
Le 01 Septembre 2006 à 18:57
demonte ta bougie et regarde si elle donne de l'etincelle,il y a plein de cause, donne nous plus d'infos sur ta configue.
