x limit ne démarre plus aprés changement du cylindre
Auteur Sujet: x limit ne démarre plus aprés changement du cylindre  (Lu 2813 fois)
  • 82 Messages (Novice)
  • mbx x-limit trail 2003, kit 50 conti chr, pot bidalot smr, vilo conti chr,carbu 14, embrayage top perf,transmission 13*53
Le 26 Juillet 2010 à 15:13
bonjour a tous et a toute,
je suis nouveau sur le forum, je possede actuellement une x limit de 2003, tout d'origine. aprés avoir serré (piston chemise endommagé) j'ai acheté un cylindre conti en alu. aprés avoir monté celui ci ma moto ne démarre plus.j'ai verifié le carbu, l'allumage, la boite a air, les clapets tout est nikel. le piston est monté dans le bon sens(fleche vers l'echappement) il y a des etincelles a la bougie.j'ai essayé de mettre du start pilote mais rien a faire. j'ai essayé de la démarrer en 2eme elle a de l'explosion mais de démarre pas.
si quelqu'un a une idée qu'il n'hesite pas. merci d'avance.
  • 2150 Messages (Expert)
  • X-limit 06
Le 26 Juillet 2010 à 15:16
Bizarre... La bougie est-elle humide?
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 26 Juillet 2010 à 15:59
peut être un problème de joint du cylindre ? ( j'ai eu un problème similaire et ça venait de ça )
  • X-limit 06
Le 26 Juillet 2010 à 16:01
Tu as de la compression?
  • 65 Messages (Novice)
  • xp6 en cours de préparation
  • xp6 sm
Le 26 Juillet 2010 à 16:10
salut as tu pensée a changer la bougie? car aprés un serrage l'electrode de la ougie peut etre détériorer.
xp6 sm
kit 75 top rose
pot passage bas mk
boite a clapet conti crx
carbu 17.5 dell'herto
boite a vitesse préparer
bas moteur préparer
cornet conti chr
Le 26 Juillet 2010 à 18:23
la bougie est humide mais non changer. tout les joint sont mis. je vais changer la bougie je vous tiens au courant.(donc pas avant samedi prochain). sur ce bonne semaine merci de m'aider
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 26 Juillet 2010 à 20:55
le truc con... met de l'éssence par le troue de la bougie kick si sa démare c'est bon sinon pousssette  p!! (apres chamgement de mon cylindre j'ai du passer en B6 en B 9 eklle démare pas sauf a chaud )
banni!!
Le 26 Juillet 2010 à 21:12
oui mais ca depend aussi du cylindre. je vais changer ma bougie j'essai ca ce week-end ca peut venir que de la. je vous tiens au courant aprés avoir tester.
Le 28 Juillet 2010 à 22:26
j'avais une bougie br8es pour mon ancien cylindre. laquelle choisir a présent sachant que j'ai presque tous d'origine (sauf le cylindre conti qui est en alu et le pot debrider). une b6 es ou b7 es
  • 507 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon X-POWER
  • MBK X-POWER
Le 29 Juillet 2010 à 00:19
Pour de l'origine, tu dois mettre une b8 ou une b9, donc remet ça.
Sinon, verifie que tu as de la compression.
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 29 Juillet 2010 à 00:28
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums des 50cc! p!!
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Et aussi
Ensuite, si tu veux "competiser" ta moto avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir
Beaucoup de renseignements pour ta moto sont classés
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by Floflo51
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
Le 30 Juillet 2010 à 10:52
le probleme venait bien de la bougie. probleme serrage a froid kick bloqué. aprés avoir forcé pour l'enlever, le piston est griffé par rayer ca ne se sent pas au doigt. la chemise est rayée mais peu profond. j'ai perdu en compression. mon kit m'a couté 220 euros alors j'ai pas trop envie d'en racheter un. juste en changeant le segment ca devré aller. quand penser vous?
  • 1988 Messages (Expert)
  • Profite de la vie sinon elle profitera de toi...
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 30 Juillet 2010 à 12:45
Ta de la chance dis donc toi  ::)
Ba ecoute renseigne toi pour un réalesage au pire !
Mais faut vraiment etre doué pour sérré a froid  ??? :o
Vend pieces de 125 Nsr , type moteur , radiateur etc super pour un proto !!!! A des prix tres tres atractif veuillez me ocntacter merci !!!!
Et aussi un moteur Minarelli am6 Et Pieces Derbi DRD !!!!
