XP6 ne Demarre plus .... Apres changement de piston ...
Auteur Sujet: XP6 ne Demarre plus .... Apres changement de piston ...  (Lu 3780 fois)
  • 35 Messages (Néophyte)
Le 22 Mai 2011 à 21:49
Bon Voila Je revient pour un nouveaux problèmes ...
Je devait changer un goujon de ma Peugeot XP6 qui était foiré , Apres plusieurs essaie Je décide de la ramener chez mon Pro Etant donné Qu'il ne voulait pas Se deviser .... Au retour en la poussant Ma vitesse C'est enclenché et étant donné que mon cylindre était enlevé et il ne rester que la bielle du vilebrequin et le piston dessus , Mon Piston a tapé Et C'est casser en Quatre ... :'( ! Donc J'ai racheter un piston neuve Remit de nouveaux Joint ...
Mais le problèmes C'est que maintenant la moto Ne veut pue Démarrer , Quand je la pousse Le moteur Commence a tourné mais quand j’arrête Elle Cale Automatiquement ... Et j'aurais besoin D'avis Car j'ai bien vérifier le montage de mon piston etc ... tout a L'air bien mit ...
Merci d'avance
  • 7952 Messages (Maitre)
  • Derbi gpr nude / peugeot xr6 en prepa run
Le 22 Mai 2011 à 22:48
Regarde si le cartter n'est pas feler donc en gros prise d'air quoi...
merci KevN ;)
Le 22 Mai 2011 à 23:47
Aucune Fissure ... :s
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 23 Mai 2011 à 00:12
Piston dans le bon sens ?
Le 23 Mai 2011 à 00:26
Oui aussi Fleche bien du coté de L'echapement !!
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 23 Mai 2011 à 00:36
L'allumage qui aurait pris un coup ???
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
Le 23 Mai 2011 à 00:39
Je pense pas a l'allumage, sa panne est suite a un changement de piston...
Quoi que.. en y pensant bien une bougie choquée donne la meme chose...
si lors de son demontage il a pas fait gaffe et choqué sa bougie, ca peut etre ca.
Le 23 Mai 2011 à 00:43
Merci deja de vos avis , Alors J'ai Alterner entre 2 bougie et ce n'est pas non plus ...
Le 23 Mai 2011 à 00:44
Oui ou ... Le piston qui a cassé, a tiré sur la biele, forcé sur le villo, et aurait pu mettre un coup a l'allumage, genre une clavette ...
Le 23 Mai 2011 à 00:52
Je ne pense pas 69MKTeam, si nos allumages tiennent quand la combustion se forme dans nos culasse pour envoyer le piston vers le bas, c'est pas un petit choc comme ca qui peut le decaler.
Surtout si l'on considere que c'est la boite qui etait en prise, donc qui agissait sur l'embielage cela est d'autant plus improbable.
  • 3583 Messages (Maitre)
  • tzr 80cc espagnole
Le 23 Mai 2011 à 01:19
morceau de piston dans le bas moteur ?  ou petite limaille qui a explosé ton nouveau piston x) , met un peu d'essence dans le trou de ta bougie et test =)
banni pour insulte!! menace!!
multiple compte!! de plus menace de faire fermer mbc depuis 2009,et toujours rien!!!
Le 23 Mai 2011 à 01:22
Ben quand j'ai pousser la moto J'ai entendut 2 gros Clak ... Apres a peut etre un morceau de piston je sait pas :/  ...
  • 127 Messages (Débutant)
Le 23 Mai 2011 à 01:23
bah je crois que tu es pret pour redemonter et tout verifier  p!!
banni pour double compte!!
Le 23 Mai 2011 à 01:24
Le haut moteur sa va ... le bas moteur Jamais Toucher et j'aprehende un peut  , pour sa D'ailleurs que je demande avis ici avant ^^' ... :s
Le 23 Mai 2011 à 01:26
ba cherche pas plus loin x) quand un truc ce casse piston , clips , n'importe quoi on sort le moteur du cadre et on vide les merde dedant ...  sinon t'ira jamais loin mon gars , perso c'est je vide , bain de gazoil ( ca regraisse les roulements ) , soufflette , remontage au propre quand j'ai une merde du genre =)
