XP6 probleme ne monte pas dans les tours
Auteur Sujet: XP6 probleme ne monte pas dans les tours  (Lu 2174 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 12 Juin 2008 à 14:53
Bonjour, j'ai actuelement une xp6 sur laquelle jai changer mon carter gauche et depuis le remontage quand je suis accelerer a fond elle est juste au ralentit. Le carbu est nikel je l'ai nettoyer je n'ai pas de probleme coter carbu. Le cylindre et le piston son neuf et d'origine, l'huile que j'ai mit dans la boite est de la 10/30 donc si quelqu'un a une idee qu'il soit le bienvenue merci
  • 187 Messages (Débutant)
  • fini le scoot voila la 50 :)
  • x-limit
Le 12 Juin 2008 à 17:56
ta vérifié si ton boiseau se levè quand t'accélère?
Le 12 Juin 2008 à 17:57
oui il se leve c 'est pas o nieau du carbu
  • 431 Messages (Expérimenté)
  • tzr
Le 16 Juin 2008 à 14:01
ta du ma remonté quelque chose quand ta changé té carter
pot scr
transmission de 13*47
cornet doppler
Le 17 Juin 2008 à 10:16
bonjour, merci pour tes reponse jai trouver mon probleme. C'etait ma clavette d'allumage qui avait sauté et donc le volant dallumage tournai dans le vide quand je montai dans les tour
