xps aphone!!
Auteur Sujet: xps aphone!!  (Lu 1092 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 28 Mars 2013 à 15:26
Bonjour à tous, :'( :'(
je ne sais plus trop comment faire pour redémarrer le brélon du fiston; !help
J'explique : Il s'agit d'un peugeot xps de 2007 entiérement d'origine. Suite à un serrage j'ai changé tout le bloc moteur par un am6 mais antérieur (2005) bloc a priori identique. J'ai remis l'allumage  d'origine (stator 12 plots) depuis plus d'allumage. Pensant que cela venait du cdi, j'ai changé le cdi rien! vérifié le régulateur il fonctionne, vérifié le cablage avec un testeur, tout semble correct 'résistance au hométre présente) mais toujours pas d'étincelle à la bougie!! rechargé la batterie !! rien !! Alors je sais plus !! donc je me tourne vers vous qui connaissez mieux cet engin que moi. sm2! sm2!
Question : il y a un condensateur relié au faisceau électrique, à quoi sert-il?
Voila vous savez à peu prés tout . 8) 8)
Cordialement.
  • 297 Messages (Expérimenté)
  • Longue vie au 50cc
  • Gilera Rcr (2003 euro2)
    • Stokey shop
Le 28 Mars 2013 à 15:31
Salut , alors pour ton problème c'est soit la bougie l'anti parasite ou l'allumage.
Gilera Rcr
Kit 80cc polini fonte
Carbu delorto diam : 28
Boite a clapets conti crx
Pipe d'admission conti
Embrayage conti crx
Suspension conti chr
Allumage mvt Prenium
Embiellage Doppler endurance
Cornet MotoForce diam : 50
Pot bidalot smr cartouche mvt
Carenage Honda cr 250
Guidon conti gros diamètre
Disque de frein france équipement
  • 166 Messages (Débutant)
  • Derbi X-Trem Supermot , Vilo DP Endurance, Carbu 17,5 , Pot Yassuni Cross ; Dirt 125cc moteur Loncin
Le 28 Mars 2013 à 17:39
Pour avoir eu une XPS de 2007 le stator est un 5 bobine normalement non ?
Si tu n'a pas besoin de freiner , accélère
Le 29 Mars 2013 à 21:02
 8)Salut,
le stator est bien fait de 12 bobines plus une sur le coté. Lors du changement du moteur, j'ai mis un allumage  avec seulement 5 bobines et là je n'avais pas de puissance coté lumiéres.Donc je suis repassé avec le 12 bobines et plus rien. J'ai donc acheté un allumage neuf chez mon fournisseur et toujours rien.
Pour ce qui est de la bougie, de l'anti patate,j'ai vérifié sur un autre 50 et tout fonctionne parfaitement.
cordialement.
  • 199 Messages (Débutant)
  • fou de meca et de tuning ;)
  • gilera smt. kawasaki kx 250. mbk magnum racing xr. derbi run cadre supermot jantes et fourche gpr.
Le 29 Mars 2013 à 21:31
Ta bien brancher la masse
iou
Le 01 Avril 2013 à 12:11
oui j'ai vérifié la masse et elle est bien branchée.Le rotor est bien mis avec la clavette sur le vilbrequin.Donc je ne sais plus quoi faire.
  • 543 Messages (Tres Expérimenté)
  • Dur, dur...
  • Sherco Shark, Tzr Carbon Black, Nitro
Le 01 Avril 2013 à 20:00
8)Salut,
cordialement.
Donc elle fonctionné avec un autre allumage?? si oui le problème ne peut venir que du nouvel allumage essai en un autre...
Le 02 Avril 2013 à 20:58
Soir'
Le soucis est que j'ai acheté un stator neuf chez le marchand et qu'une fois monté en lieu et place de celui d'origine je n'ai pas plus d'étincelle pour ça.
