Sondage
pourquoi ma DT50R accelere tout seul
d'ou vien le probleme?
0 (0%)
que faire ?
0 (0%)
Total des votants: 0
yamaha accelere seul
Auteur Sujet: yamaha accelere seul  (Lu 1074 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
  • yamaha DT50R
Le 15 Juillet 2014 à 10:53
bonjour
j'ai une yamaha DT50R de 2005 mon cable d'accelerateur a lache en plaine acceleration donc j'ai ete achete un cable chez yamaha et en le remontant ma moto a accelerer tout seul donc j'ai tout suis regarde le boiseau et l'aiguille mais tout ete normal d'apres moi mais apres remontage elle me refait la meme  :'(
j'aurai besoin de votre aide pour savoir d'ou sa vien car d'aprs tout se que je vois sur le forum vous vous y connaisser bien plus que moi  p!!  !help !help !help
merci d'avance  merci merci merci merci
ps: dsl pour les faut d'ortographe ,et je suis pas tres bon macanisien  3/10
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 15 Juillet 2014 à 11:37
Regarde sour la poignee de gaz il foit y avoir une vis de reglage pour la longeur du cable
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
  • yamaha DT50R
Le 15 Juillet 2014 à 11:46
j ai regarde aussi mais sa regle pas le probleme
sinon comment on peut verifier si le boiseau et son aiguille sont bien positione?
« Modifié: 15-07-2014 11:52:46 par baloo37460 »
  • 89 Messages (Novice)
  • derbi xtreme 2012,103 SP,103 vogue,honda mtx,derbi xtreme 2004 (morceaux)
Le 15 Juillet 2014 à 12:17
salut   :)
le clip est il toujours présent sur l'aiguille ?
l'aiguille est elle bien plaquer au fond du boisseau grâce a une rondelle maintenu par le ressort
sinon câble trop court vérifie coter arriver d'air si le boisseau arrive bien en bas  p!!
Le gars leur dit:
- J'vais vous mettre de la Castrol, parce qu'avec la castrol on s'envole!
Les deux gays lui répondent alors:
- Vous auriez pas plutôt de la Motul...
  • 402 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt, nitro 70 stage6
Le 15 Juillet 2014 à 12:24
Salut tu as du mal remonter le boisseau , ta poigner tourne normalement ou du as perdu du tour? Si elle est dure et que tu peut la tourner moins qu'avant ton câble est trop court , démonté ton boisseau et tourne la poigner pour voir si il répond bien
Gilera smt ==> 2009
Pot scr corse passage bas
Carbu 24 stage 6 r/t pwk
Embrayage mvt
Kit 80 brk
Villo motoforce
allumage mvt premium
transmi 14*53
La vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle a 100%
  • 505 Messages (Tres Expérimenté)
  • gazzzz!
  • xp6 , cr 250 1991 , speedfight 2
Le 15 Juillet 2014 à 16:39
Salut , regarde du coté du guide dans ton carbu , il permet de garder ton système d'accélérateur dans le bon sens et il peut sortir , enfin je c'est pas si tu ma compris  ???
  • yamaha DT50R
Le 15 Juillet 2014 à 17:32
 merci merci a tous pour votre aide mais j'ai enfin !trouve mauvais montage du boiseau (je pense que c'etait l'aiguille qui se placait mal mais je peut pas comfirmer)
encore merci a vous tous de m'avoir aide  p!! p!! p!! p!! p!! p!! /trink /trink 10/10 tgenial
