yamaha Dt ne démarre pas
Auteur Sujet: yamaha Dt ne démarre pas  (Lu 2021 fois)
  • 101 Messages (Débutant)
  • Follow me if you can
  • suzuki ER21 Peugeot xr6 Bandit 600 Yamaha DT Yamaha 125 YZ Yamaha TZR 2RL
Le 03 Juillet 2012 à 06:54
bonjour j'ai acheter une yamaha DT de 2006 qui n'a pas tourner depuis 2 ans je l'ai acheter en pièce, hier j'ai remonter le carburateur, le haut moteur et le pot. Et impossible à la redémarré j'ai regarder j'ai bien de l'allumage.  !help faut-il une batterie pour pouvoir démarrer ce type de moto ? pourquoi ne veut-elle pas faire un petit démarrage :)
Merci.
:p possède une suzuki er21
  • 72 Messages (Novice)
  • dt50x
Le 03 Juillet 2012 à 10:36
Démonte ton cylindre pour voir le piston et le joins de culasse et essaye de nettoyer ta bougie
« Modifié: 03-07-2012 10:39:11 par xbibi50 »
Le 03 Juillet 2012 à 17:37
oui mais juste avant d'essayer de démarrer la moto je venait juste d'instalé les nouveau join  segment et piston
  • 23 Messages (Néophyte)
  • sherco hrd ipone
Le 03 Juillet 2012 à 19:00
tu la pousses pour la démarrer ? par ce que si t'as kicker 5 fois je pense que c'est normal ... ^^
y a une combustion (elle petarade ) ou rien du tout ?
  • 79 Messages (Novice)
  • Bientôt les mille du bw's !
  • Kewway x-ray / MBK Weeky / Yamahe Bw's 12'' 2012
Le 04 Juillet 2012 à 04:42
Regarde si tu as de l'essence dans la cuve si oui, enleve ta bougie, fait la séché remet la et kick plein de fois, ensuite redemonte la bougie. Si elle est humide c'est que l'essence arrive au cylindre.
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 04 Juillet 2012 à 11:50
Merci.
Déjà si ta de l'allumage, c'est que ta une batterie, vérifie que ta bien remonté ton carbu correctement, qu'il n'y est pas de prise d'air par là, ou que tu l'a remonté proprement, faudrait pas que tu est une merde par là qui se ballade, est ce que ton pot n'est pas calaminé  ???? vu que tu t'en ai pas servi depuis 2 ans, peut etre je ne sais pas  p! ou alors vérifie que tu n'a pas oublié de pièce tel que gicleur.. si tu a démonté entièrement ton carbu. Bref tiens nous au courant  p!!
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 04 Juillet 2012 à 12:55
Citer
Déjà si ta de l'allumage, c'est que ta une batterie, vérifie que ta bien remonté ton carbu correctement, qu'il n'y est pas de prise d'air par là, ou que tu l'a remonté proprement, faudrait pas que tu est une par là qui se ballade, est ce que ton pot n'est pas calaminé  ? vu que tu t'en ai pas servi depuis 2 ans, peut etre je ne sais pas   ou alors vérifie que tu n'a pas oublié de pièce tel que gicleur.. si tu a démonté entièrement ton carbu. Bref tiens nous au courant
Ce n'est pas parce tu a une batteri que tu a de l'allumage tu en a meme sans ...
Tu na pas besoin de batri pour pouvoir démaré la batri sert qu'a alimenté les cligno phare claxon ...
  • 2133 Messages (Expert)
  • Si vous êtes près de Marseille, dites-le moi :)
  • MBK X-Limit 2008 - Yamaha DT-50R 1999 (vendue)
Le 04 Juillet 2012 à 13:01
Si pour certains allumages la batterie est obligatoire pour démarrer p!!
Gunnxy aime jouer à sol-do-mie ::)
  • Giléra 50cc RCR
Le 04 Juillet 2012 à 15:54
Citer
la batterie sert unqieument au démarrage, après c'est la bobine, le stator ça dépend de ton moteur qui prend le relais pour fournir l'électricité aux cligno, feux..., une fois ta moto démarré, enlève la batterie, et tu pourra constater que tes cligno, tes feux marchent quand même...  :)
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 04 Juillet 2012 à 19:17
Citer
tu peux écrire correctement stp ???
[/quote]
  • 165 Messages (Débutant)
  • les gitans en force <3
  • hm derrapage compétiition 2012 et ma 125 honda cr prepa 85 ktm sx dt 50 350raptor fmf et un 550 blade
Le 04 Juillet 2012 à 23:52
Une dt na pas besoin de batterie pour démarrer ;)
Le 05 Juillet 2012 à 23:48
Bonsoir,
Alors malheureusement la moto ne '' petarade '' pas quand je kit donc je vois plus que 2 solution sois sa vien de mon carburateur ou sois sa vien de ma culase car j'ai oublier de preciser que j'ai un kit 50 metrakit et quand je suit aller voir mon mecano  pour acheter mes join il ma dit que la boite qui fabriquet ces piece  avait couler donc qu'il n'avait plus de join pour se model sauf une fois la culase remonter avec le join provisoir qu'il ma passer au moment ou j'ai remplie mon radiateur grosse fuite au moteur :'( ( j'ai essayer de demarrer quand il avait encore du liquide de refroidisement qui collait )...
Merci.
« Modifié: 06-07-2012 22:01:20 par trosq43 »
