Avertissement pour les pocket . [ à lire ]
Auteur Sujet: Avertissement pour les pocket . [ à lire ]  (Lu 864 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 13 Octobre 2014 à 21:37
Bonsoir les gens , donc je vais rassurer quelques personnes , ceux qui ont le problèmme quand il accélère et que votre pocket s'éteint , sa arrive souvent . Le problème vient souvent du gicleur , juste un petit réglage à faire et votre pocket tourneras mieu , aprés il y'a d'autres problèmes mes penser a regarder l'état de la bougie etc .
Si votre pocket est modifier , l'arrivée d'essence peut faire aussi le cas . C'est pour le cas de là mienne , que je vien de régler le gicleur et elle tourne super bien maintenant ! :p
Bonne soirées !
Le 28 Décembre 2014 à 12:46
Salut comment tu règle le gicleur?
( Le gicleur c'est bien la vis dorée dans le carbu ?)
  • 30 Messages (Néophyte)
  • 400 yzf
    • Chaine youtube julioalonzo
Le 30 Décembre 2014 à 09:59
Sa ce règle pas un gicleur , tu change juste la taille !
Réglages carburateur = niveau de cuve , ralenti , aiguille . Après c'est plus du réglage c'est du changement de pièces . Réglage moteur chaud toujours .
« Que l'on me donne six heures pour couper un arbre, j'en passerai quatre à préparer ma hache. »
de Abraham Lincoln
