Auteur Sujet: branchement bobine mini atv 4  (Lu 2650 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 13 Octobre 2013 à 15:00
Bonjour , j ai racheté un quad mini atv 4 en 49 cc pour mon fils.
Apres un petit problème avec le ressort du lanceur que j ai solutionné , j ai reussit à le demarrer mais le problème c'est que je n'ai plus moyen de le couper. Le bouton coupe circuit ne fonctionne plus ainsi que le coupe circuit de sécurité (a mettre au poignet).
Je pense que des modifs ont été faite mais je ne sais comment rebrancher tout correctement.
J ai sur la bobine le fil qui va à la bougie et un autre qui sort et je suppose que celui-ci est mal branché.
Le pire est que lorsque je débranche le neiman ainsi que la bobine ( sauf celui dz la bougie) tout fonctionne .
Est-ce que quelqu un pourrait m apporter son aide pour rebrancher tout correctement car sans coupe circuit je refuse que mon fils monte dessus ?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m apporter.
Bon dimanche à touS
Stéphane
  • 1104 Messages (Expert)
  • Dirt bike 150cc Lifan vertical, Dirt CRZ Pro 125cc , Piaggio Typhoon, Quad 80cc Hytrack et Derbi Senda R 99'
Le 13 Octobre 2013 à 23:55
Salut à toi et bienvenue sur le forum ;)
Avant qu'on te reponde il est obligatoire que t'aille lire les regles du forum et que t'aille te presenter ici : http://forum.mobcustom.com/presentation/
Une fois cela fait on pourra te repondre  ;)
Le 14 Octobre 2013 à 07:35
Bonjour ,
Vraiment désolé car je suis un habitué des forum mais là j'y ai même pas pensé  :o
Je devais ètre fatigué !
Je m en occuppe rapidement !
Merci et bonne journée à tous .
Le 03 Novembre 2013 à 13:57
Alors celui qui va a ta bougie c'est l'antiparasite ensuite l'autre qui sort de la bobine c'est celui la qui doit être relier a ton coupe circuit pour que tu puisse eteindre ton pocket quad quand tu le souhaite ;)
Le 05 Novembre 2013 à 21:25
Merci pour ta réponse je vais essayé  p!!
Bonne soirée
Le 09 Novembre 2013 à 16:49
Bonjour ,
Je viens de faire le test mais ca ne fonctionne toujours pas.
J ai branché le petit fil noir qui sort de la bobine au fil rouge du coupe circuit et le fil vert du coupe circuit relier au cadre du quad pour faire masse mais rien n y fait le quad ne se coupe pas.
J ai mis le fil noir de la bobine directement a la masse moteur tournant mais toujours rien ne s arrête !
Je me demande si la nobine fonctionne bien ?
De plus quand je fait tourner le moteur nous n'avons plus de télé à la maison et je me prend des coups de jus en touchant l antiparasite.
Je pense que celui ci ne fait plus sont travail .!
Que pensez vous de tout cela ?
« Modifié: 09-11-2013 17:00:15 par stef5754 »
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 10 Novembre 2013 à 00:20
possible que l antiparasite soit hs en effet  p!
un ngk de qualité vaut 4 a 6 euros chez un revendeur scooter etc ... ;)
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 10 Novembre 2013 à 11:00
Merci pour la réponse ! Et pour le fait que la masse de la bobine ne fait pas couper le moteur tu pense qu il faudrait la changer aussi ?
Merci
Le 10 Novembre 2013 à 11:21
si le moteur demarre bien , et que meme en mettant le petit fil noir en contact avec le cadre y as un souci ouais  ???
essaye de le mettre en contact avec le moteur ( genre sur le bas moteur ) voir si sa marche pas comme ca  p!!
regarde aussi si le petit fil noir est bien branche sur sa cosse au niveau de la bobine ^^
Le 10 Novembre 2013 à 11:41
Merci du conseil ! En faite j ai nettoyé la cosse de la bobine + mis du nettoyant di- electrique mais rien n'y fait.
J ai tenté de mettre le fils directement sur le moteur au niveau de la bougie mais toujours pareils.
Je vais faire le test sur le bas moteur mais a mon avis je pense que se sera pareil.
Je vous tiens au jus car le haut ou bas moteur c pareil non ?
Merci
Le 11 Novembre 2013 à 21:57
parfois sa marche mieux sur le bas moteur  p!!
les machins chinois c est capricieux  :P
ok on attend ta reponse  p!!
Le 11 Novembre 2013 à 22:18
Ok je vais faire le test dzmain soir et je te tiens au courant !
Merci et bonne soirée.
Le 15 Novembre 2013 à 01:03
Alors sa a marcher ??  :)
Le 15 Novembre 2013 à 08:53
Dsl mais je suis en plein travaux à la maison en ce moment alors j ai pas encore eu le temps de fair le test .
Mon gamin aussi attend que ça !  :P
Mais dès que c fait , je ferais un retour du test.
Merci bien .
Le 17 Novembre 2013 à 23:12
Ok pas de souci on attend ;)
