clapet UP !!!
Auteur Sujet: clapet UP !!!  (Lu 1891 fois)
  • 417 Messages (Expérimenté)
  • 103 sp et Dirt Bike 125cc
Le 03 Septembre 2006 à 18:35
Bonjour, je voudrais remonter mes clapets de ma pocket parce que il s'était dévissé tout seul et avai bloqué le moteur, mais je ne sais pas dan quel sens les remetre parce que quan on les vis sur la pipe, le pti truc il est tout sérré et l'air elle passe ?
Aidez moi svp ( avec des tof sa serai super )
merci d'avance.
Protoxyde d'azote concentré d'oxygène !
Le 03 Septembre 2006 à 20:56
UP !!! UP !!! :'(
  • 1388 Messages (Expert)
Le 04 Septembre 2006 à 11:25
sa serai bien aussi que tu regarde avant de demonter !! ba je sais pas comment te dire les clapets tu les mets vers l'interieur normalement sous la pipe il y a deux ptits trous pour loger les visses qui tiennent les clapets
103 rcx
103 sp
Le 04 Septembre 2006 à 11:31
Sa j'ai vu mais quand on met les 2 vis, les petites lamelles en fer elle son collé o truc et est-ce que elle s'ouvre pour laisser passer l'air ???
Le 04 Septembre 2006 à 13:02
oui s'est normal qu'elle soit pas collé mais posé qur le socle en plastic !! justement si quand les visses sont serées si les lamelles se souleves un peu c'est qu'elle sont mortes mais si elles aderent bien elles sont bonnes
103 rcx
103 sp
Le 04 Septembre 2006 à 13:11
Et c'est quoi qui fait quelles se soulevent pour laisser passer l'air ?
Et si elles son mortes c grave ?
  • 1439 Messages (Expert)
Le 04 Septembre 2006 à 18:26
Oui c'est grave tu as une prise d'air......donc a changer :'( ;)
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
Le 04 Septembre 2006 à 18:40
Je l'ai remis, les lamelles sont bien droites ya juste une fente de 1 dixième de milimètre ou lair pe passer c grave ?
Le 04 Septembre 2006 à 18:46
Rien ne doit passer
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 04 Septembre 2006 à 20:33
et sa fait quoi si ya de l'air qui passe pck sur ma 103 ya pa de clapets et sa marche trè bien !!!
Le 06 Septembre 2006 à 12:34
Lol bin moi c'était pareil........ mùais comme c'était pas tro sa c'est refermer lol (l'essence fesait comme une bulle..... non mais change les, car tu as moins de compression
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 06 Septembre 2006 à 18:01
Sa yes j'ai tout remonter yavai juste une fente de 1 dixième de milimètre sur le coté et maintenan ma pocket tient pu le ralentit. C'est a cause de des clapets ?
Le 06 Septembre 2006 à 21:48
 ::) Oui
Si tu n'as pas touché au ralenti sa vien des clapets  ;)
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 07 Septembre 2006 à 18:12
C'est normal qu'elle cale que quand elle est chode ?
Et si j'enlève les clapets sa marcherai ? pck sur les 103 ya pa de clapets !!!
