comment mettre des néons sur ma dirt bike
Auteur Sujet: comment mettre des néons sur ma dirt bike  (Lu 7070 fois)
  • 55 Messages (Novice)
Le 09 Septembre 2006 à 22:58
voila j'ai une dirt bike 110cc burn out 4 tps et j'aimerais mettre des néons comment doi-je faire pouvez vous m'expliquer par des photos ou des croquis si vous avez le tps merci bcp
J'ai 1 avertissement(s)
  • 1439 Messages (Expert)
Le 09 Septembre 2006 à 23:07
.......bin te faudrai une baterie.....
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
Le 10 Septembre 2006 à 11:11
je peux pas faire autrement que par une batterie...
Le 10 Septembre 2006 à 11:56
Non il te faut absolument une batterie. OPu si non tu te fait un montage , mais bon c'est pas conseillé.
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Ou tu met des piles  ::) :)
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 10 Septembre 2006 à 13:09
tu pourrais me faire un schéma pour les néons avec la batterie où dois-je placé ma batterie sur ma dirt bike elle se vera obligatoirement ?
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 10 Septembre 2006 à 14:05
sa sert a rien que tu mettes des néons puisque tu va du cross avec ta pit, donc au premier saut il vont péter
Le 10 Septembre 2006 à 15:13
je fais bien ce que je veux spygamers
Le 10 Septembre 2006 à 17:07
bah c'est  toi ki vois bedaine, oups dsl: benden
Le 10 Septembre 2006 à 18:07
......pas d'insultes avec le pseudo......la prochaine c'est un averto comme sa t'es prevenu  >:(
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
  • 417 Messages (Expérimenté)
  • 103 sp et Dirt Bike 125cc
Le 11 Septembre 2006 à 09:13
Faut que tu les branche avec une batterie 12V de voiture téléguidée
Protoxyde d'azote concentré d'oxygène !
Le 11 Septembre 2006 à 11:01
....il veut pas de batterie lol ::)
Il a de l'espoir le petit.......c'est possible (tout est possible) mais les performances du moteur s'en feront ressentir........ car tu peux faire une derivation avec le courant qui arrive a la bougie ou qui arive a la bobine HT.......mais bon tu êux tout griller  0/10 f!2
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 11 Octobre 2006 à 16:40
ça devient débile là, les modos se mettent des avertos entre eux... pour le coup Bourinov, tu craques un peu...enfin...
bon pour le néon, ça pourrait fonctionner avec une batterie mais il faudrait une batterie bien chargée et ça ne va pas durer longtemps... tu n'as que cette solution car tu n'as pas de bobine d'éclairage  dans ton allumage... sinon rajoutes-en une mais c'est du boulot pour trouver la bonne est il faut avoir un minimum de connaissances...
si tu veux mon avis, oubli ça !
sinon le jeu de mot avec bedaine était pas mal trouvé...mais attention aux avertos spygamer :lol:
Le 14 Octobre 2006 à 11:54
dons je profite de ce moment car le topic a été remonté: pour dire a bourinov que benden est mon cousin, donc il sait très bien que je rigole !!
Et pas la peine de tout de suite vouloir me mettre un averto, je sais bien que tu m'aimes pas,mais quand même...
Le 14 Octobre 2006 à 12:57
lol je t pa mi d'averto lol mais bon on est pas censé le savoir.......et même sa ne se fait pas il y a des regles a respecter
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
