Démarer pocket sans lancer possible ????
Auteur Sujet: Démarer pocket sans lancer possible ????  (Lu 3786 fois)
  • 5157 Messages (Maitre)
  • Proto kiesler v1, Proto DIRTro, Suzuki 750 gsxr W, Yamaha 700 Raptor, 250cv, 306 turbo Dt 2l et R11 Turbo swap
Le 09 Août 2012 à 15:03
Bonjour à tous voila j'ai un petit probleme sur mon pocket quad (49cc) donc voila en bref mon lancer (en alu) a foiré ma joue fixe du demareur et donc aussi les crans du lancer donc je dois changer lancer et jour fixe mais j'aimerai tester le moteur car je viens de prepa les carter et de passer un vilo axe de 12 et cylindre piston 49cc au lieu d 47cc origine. Merci de votre aide les reponce qui me seront utile seront reconpencer bien sur.  ;)
Qui boit, s'enivre.
Qui s'enivre, s'endort.
Qui s'endort ne pêche pas.
Qui ne pêche pas va au paradis.
Moralité : Buvons...
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 09 Août 2012 à 21:03
a l epoque je le faisais avec une corde a linge  p!! :P :P
mais le truc c est que moteur demarrait au quart donc en un ou deux coups c etait fait
alors que toi vu que t as fait des modifs sa se trouve il ve demarrer difficilement la  premeire fois donc tu rique d y rester longtemps avec le coup de la corde  p!!
p
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 10 Août 2012 à 15:15
Je voix pas comment mettre une cord a linge la dedans sans lancer  ???
( La prepa et ; piston prepa et coter admission mis a fleur et coter echapement ailignier au lumiére, transfére agrandit et carter alignier au transfére midifier, BAC prepa lamelle carbone, carter poli, cylindre monter sur patte a joint pour plus de compression)
Qui boit, s'enivre.
  • 1104 Messages (Expert)
  • Dirt bike 150cc Lifan vertical, Dirt CRZ Pro 125cc , Piaggio Typhoon, Quad 80cc Hytrack et Derbi Senda R 99'
Le 10 Août 2012 à 16:00
Si il a raison adrien tu prend une corde et tu l'entoure au tour du volant magnetique et tu tire mais fait bien attention au sens car si tu le fait tourner a l'envers (le moteur) il est bien evident que ton moteur demarerra pas  :)
Ou alors a la perceuse avec un embout de la taille de l'ecrou du volant magnetique mais je te le conseille moins car tu risque peut etre d'abimer la tête de la vis  p!!
Le 10 Août 2012 à 23:06
Ba le truc c'est que j'ai taut de compression assez important alors bon avec la corde je c'est pas si sa passe bien mais je vait teste avec un perseuse et l'ambou du lancer fixer dessus je vous dit sa demain aprém merci des info et si quelqu'un a d'autre idée dite  ;)
+1 à vous deux  ;)
Qui boit, s'enivre.
Le 12 Août 2012 à 21:03
Merci +1 rendu  ;)     Tiens au courant pour savoir si ta reussi  p!!
Le 13 Août 2012 à 01:20
si tu veux le faire a la perceuse je te conseille de faire un truc par contre
si la vis qui tient le volant au centre c est une btr bah met une vis que tu peux prendre avec une douille genre douille de 10 car btr tu met un coup de perceuse et elle est foiré et apres tu las dans le c** pour l avoir  p!!
" mieux vaut prevoir que guerir " p!!
Le 13 Août 2012 à 15:19
Alors moi j'ai bien une btr pour le volant alors en bref je change de vise pour une vise (qui ce sert a a la douille de 10 ou 8) et je fixe la douille sur la persseuse ?
Qui boit, s'enivre.
Le 13 Août 2012 à 17:27
c est ca t as tout compris  p!!
Le 13 Août 2012 à 17:52
Ouai ta raison adrien car c'est vis btr c'est de la merde  p!!
Le 14 Août 2012 à 11:30
Salut a tous voila j'ai test deux facon pour la demarer et rien de concluent.
En premier j'ai test avec un vise (qui ce sert a la clef de 10) avec une visseuse et la vise a peter donc je l'ai un peut dans le c*l
En second j'ai fixer un parti du lancer sur la visseuse mais trop de jeux alors sa soute c'est imposible a demarer comme cela avez vous d'autre astuce car la c'est asse chiant car c'est pour ma copine et ma soeur  ::)
Qui boit, s'enivre.
Le 14 Août 2012 à 12:04
la perceuse faut la mettre en petite vittesse hein .....
si tu la met apleine puissance tu m etonnes que la vis ait pete
 p!!
Le 14 Août 2012 à 17:36
Quand tu dit qu'elle c'es pété elle c'est pété comment ?
Le 14 Août 2012 à 20:49
a mon avis la etet de la vis as volé et le filetage est reste dedans le volant  p!
un coup d extracteur et fin de l histoire  p!!
Le 14 Août 2012 à 22:20
J'ai mis au plus faible la persseuse mais la tete de la vise a sauter au boue de 4 ou 6 tours alors j'ai de suite arréter j'ai un extracteur mais le truc que je comprend pas c'est que la joue fixe reste tout de même coler  :o
Qui boit, s'enivre.
