fuite pocket bike
Auteur Sujet: fuite pocket bike  (Lu 6784 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 29 Septembre 2007 à 12:44
salut a tous j'ai un probleme de fuite avec ma pocket. quand je la demarre rien ne coule mais des que j'accelere de l'essence coule au niveau du carbu. merci de m'aider s'il vous pait.
  • 2841 Messages (Expert)
  • Dirt 125cc & Honda 125
Le 29 Septembre 2007 à 13:05
nettoie la cuve
  • 116 Messages (Débutant)
  • stunter a 100%
  • pocket bike 49cc pot racing style: street
Le 29 Septembre 2007 à 20:35
ou une  un truc mal vissé verifie bien tous!!
:D J'AIME LA VITESSE :D  ET J'AIME AUSSI CLEM-59 c'est un bon moderateur lol :D
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 29 Septembre 2007 à 21:13
c' est le trop plein du carbu
verifie si ton pointeau et bien accrocher aux floteur
Le 29 Septembre 2007 à 21:28
le floteur est bloqué ; donc tu demonte la cuve tu nettoie otout corectement est ca roule
  • 1735 Messages (Expert)
  • (l)
  • Derbi DRD Racing 2005, pot conti crx ...
Le 01 Octobre 2007 à 19:22
ton gicleur est peut etre bouché
Le 02 Octobre 2007 à 19:11
merci pour vos reponse je regarde et je vous tiens au courant
Le 02 Octobre 2007 à 21:09
elle coule toujours mais au niveau du tuyau qui arrive au robinet d'essence
Le 02 Octobre 2007 à 21:20
les durites sont pas percé?  les vis du robinet sont bien resséré? les durites sont bien enfoncé?
  • 77 Messages (Novice)
  • 103 mv
Le 07 Octobre 2007 à 17:21
c'est peut etre les join de ton robinet d'essence  ou alor ta durite doir etre endomagée
103 mv : bulle magnum xr , scelle weeling recoupée , passage de roue arriere fait  maison fare arriere tnt transparent a leed, pot leovince speed , carbu dell'orto 15, pneu 1/4 , poignée tnt , retro f1 tnt et voila jcroi que j'ai  tout dit ...
Le 07 Octobre 2007 à 18:03
merci je regarde et je vous dit sa
Le 07 Octobre 2007 à 22:38
sa fuit ici
« Modifié: 07-10-2007 22:41:21 par lexus54 »
  • 103 mv
Le 18 Octobre 2007 à 12:55
alor la désolé mé je ne sait pas du tout ce que tu peut faire  c'est sans doute qu'il y à tro dessence qui arrive ... essaye de fermer ton arrivé d'essence d'un petit kar de tour ( tu la met en diagonale ) mais pas tro si non tu va perdre des performances
  • 86 Messages (Novice)
  • pocket bike cource
Le 29 Octobre 2007 à 12:19
c'est bizare car c'est le coté de ton filtre a air!
soit tu est beaucoup trop riche soit il y a un problème! ta pocket marche bien sinon meme si elle fuit ?
Le 01 Novembre 2007 à 17:36
bah en faite elle marche bien sauf qu'elle fuit et sa m'embete de perdre de l'essence a chaque fois que j'accelere. sinon mes deux vis etait foire je vais essayer de les changer et je vous retient au courant (les deux vis qui tiennent le support du carbu).
