n avance plus!
Auteur Sujet: n avance plus!  (Lu 2666 fois)
  • 285 Messages (Expérimenté)
  • spirit 2001
Le 22 Août 2007 à 07:11
Bonjour a tous, alors je vous explique mon probleme.Voila quand elle est en marche je met les gaz sans etre dessus elle avance mais quand je suis dessus elle ne bouge pas d 1 cm,le moteur monte bien dans les tour mais elle n avance pas . J ai peut etre une petite idée car j ai deja dus changer mon enbrayage car je l avais Exploser(c'est bien le mot) et kand je tire sur la corde du lanceur j ai comme des sensation de petite rature donc je penserai que l enbrayage est encore cassé je voudrai savoir votre avis et merci d avance
mbk booster
moteur:
kit 70 polini
vario multivar ressort de poussé blanc
pot polini for race 2
carbu 17.5DO
boite et pipe conti big valve
cornet polini air box
enbrayage et corecteur malossi a venir
estectic:
rien de bien special^^
caroserie tnt
potence et guidon tnt
adaptation de jantes sr 13" 5 batons (ar placer av en conception)
  • 862 Messages (Tres Expérimenté)
  • derbi,pocket bike,derbi prépa cross,speed fight
  • derbi
Le 22 Août 2007 à 09:52
ta chaine a pas sauter? si non sa vien bien de ton enbreyage
moteur:pot conti chr,hm conti chr 50cc,vilo carenzi,roulement C4,boite a clapet malosi carbone,pipe 24,carbu 21 pwk,boite a air prépa
ma pocket
  • 2841 Messages (Expert)
  • Dirt 125cc & Honda 125
Le 22 Août 2007 à 11:29
bah non pas la chaine pasque quand il est dessu elle tourne ;) oué l'embreyage regarde si il est encor en bonne etat
  • 33 Messages (Néophyte)
Le 23 Août 2007 à 00:29
pour moi regarde ton embrayage si li est bon etat ou voir usé
  • 120 Messages (Débutant)
Le 24 Août 2007 à 02:32
quand tu la demarre tu y arrive facilement ??regarde ta vis de ralenti essaye de la devisser un peu sa peu aussi venir de la !
.(\_/)
(")_(")
Ceci est un lapin copier/coller le dans votre signature
  • 300 Messages (Expérimenté)
Le 25 Août 2007 à 22:51
Soit les machoires de l'embrayage sont usé soit tes ressorts d'embrayage font la guelle...
  • 86 Messages (Novice)
  • pocket bike cource
Le 27 Août 2007 à 14:10
quasiment aucun doute ton problemme vient de ton embrayage. si c'est un raglable peut être que ton réglage est mauvais, ton embrayage patine et tu ne peut pas avancer lorsque il est en charge (avec une personne dessu) ou alor avec un embrayage d'origine (de mauvaise qualitée) il se peut qu'il soit trés usée voire cassé vérifie en démontant sa ne coute rien et c'est rapide. par la même ocasion vérifie l'état de ta cloche d'embrayage car en ayant "pulvérisée" ton ancien embrayage il se peut que tu ais détériorer la cloche.
  • 51 Messages (Novice)
  • voila ma pocket ses la meme
Le 11 Novembre 2007 à 16:58
slt regarde si ta chene na pas sauter et repond moi merci
  • 154 Messages (Débutant)
  • ViVe MoI !
  • My Pocket Bike MT4 & My Dirt Bike VRM 72cc
Le 14 Novembre 2007 à 12:16
Je pense que leeroylls nou prend vraiment pour des cons a la fin_- sa crain vraiment la..
banni!provocation et propos discriminatoire
Le 14 Novembre 2007 à 16:33
Il est bannis  ;)
  • ViVe MoI !
Le 14 Novembre 2007 à 19:59
lol Oki ... sinon pour ton embrayage.. il est arrivé le meme probleme a un pote.. euuu cmment dire t'es machoires doivent etre usée !!!! dans le style.. il n'y a plus de gomme noire donc le metal glisse sur ta cloche d'embrayage et donc tu n'avance pas je suis sur a 98% que c'est sa vu que sans poid sur ta pocket sa avance ;) verifie.. ciao :)
Le 14 Novembre 2007 à 22:17
Alors moi dans le genre, apres avoir demonter mon moteur je decide de le remonter et sous le moteur il y'a bien 6 trous et 5vis pour fixer le moteur sur la plaque. Donc je rajoute une vis et enfaite le filetage du 6eme trou arrive direct sous la cloche. La vis etait trop longue donc elle vener bloquer la cloche d'embrayage. J'accelerer comme un bourin et ma roue tourner pas. Alors faites pas comme moi  ;)
  • 37 Messages (Néophyte)
  • sis sachs v5 fuego
    • en cours de construction
Le 16 Novembre 2007 à 21:11
tu serai pas simplement un peu gros parce que moi je roule tranquil avec et j'ai un pote qu'il pese un peu lourd des qu'il monte et accelere elle avence pas non plus
carbu BING 19 mm et pot techno inox
