pas d etincelle avec la bougi demonte
Auteur Sujet: pas d etincelle avec la bougi demonte  (Lu 6273 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 04 Octobre 2006 à 14:18
voila l essence arrive mais j ai pas d allumage pas d etincelle au niveau de la bougi
demonte je sais pas trop j ai plein de fils pe etre les bobines son mort
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 04 Octobre 2006 à 15:22
vérifie le cablage de ton coupe-circuit (si il y en a un)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 18 Février 2007 à 00:00
moi j'ai le meme probleme et je ne c pas si le fil noir de mon coup sircuit doit etre dans queleque chose ou toucher quelque par merci
  • 720 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 phantom black
Le 18 Février 2007 à 10:18
vérifie avec un multimetre, la masse ,la continuité du coupe circuit, et si ta bobine est bien en face du volant magnétique, et si elle te sort du courant. pour ca, branche le fil rouge du testeur sur le fil noir qui va sur le coupe circuit, et le noir du testeur sur la carcasse du moteur.
  • Team PitCustom - redacteur
  • 2178 Messages (Expert)
  • peugeot 102, peugeot bbvct, MBK Dakota, Fantic 50
  • mbk dakota; peugeot 102; peugeot bbvct; velo d enfant motorisé, dirt bike dx001
Le 07 Mars 2007 à 16:27
quand tu testes bougie demonté il faut quand meme coller la partie de la bougie qui se visse contre la culasse. sinon il n y a pas de retour a la masse et c est normal.
