pb lanceur fait tourner les roues puis melange trop faible
Auteur Sujet: pb lanceur fait tourner les roues puis melange trop faible  (Lu 3379 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 08 Mai 2007 à 15:48
Bonjour a tous
j ai un pocket quad 50cm3 2T qui marchait bien jusqu a ce que je remette de l essence dont je me suis trompé j ai mis du 95 au lieu du 98 .le quad a tourné 1/2 heure puis calé et plus moyen de repartie en fait qd je tire le lanceur ca me fait tourner les deux roues arrieres!!Savez vous d ouca peut venir et si le fait d avoir mis du 95 au lieu du 98 y est pour quelque chose??Merci d avance
« Modifié: 08-05-2007 18:41:27 par lilfaf »
  • 419 Messages (Expérimenté)
  • prochainement une speedmini bud racind :)
Le 08 Mai 2007 à 18:16
nn c po l'essence et tent que ta fais le mélenge il n'y a a aucun soucis
Le 08 Mai 2007 à 18:40
je l ai laissé reposer bon deja les roues tourne plus qd je tire le lanceur parcontre ne demarre pas.Deuxiement je viens de voir qu il y avait 2 graduations sur mon bidon d huile de synthese et bien sur je me suis planté j ai mis a 1% du coup je viens de mettre de l huile ds le reservoir et secoué mais guere mieux j ai reussi a demarrer mais a calé en 5 secondes.Je voudrais avoir confirmation qu il n y a aucun probleme que ce soit du 95 ou du 98 et est ce qu il faut absolument que je demonte le carbu pour le nettoyer??du fait d un melange trop faible merci
Le 08 Mai 2007 à 19:04
qques essais mais le lanceur est devenu dure HELP ME :-[
Le 09 Mai 2007 à 12:49
si tu afais le mélange quand tu t'es trompé d'essence , le moteur ne risque rien
  • 280 Messages (Expérimenté)
  • Mecaboite jeudi ... LONG !
  • Pocket racing, bientot cross et mecaboite !
    • Le Bloog' des mot'
Le 09 Mai 2007 à 16:07
Enfait 95 ou 98 ca n'a pas d'importance, ensuite le melange c'est 2%, quand tu tir sur le lanceur c'est normal que les roues arrières tourne, pour ton probleme nettoit ton carbu bien proprement comme il faut, si ca marche toujours pas ... di moi en + !
SHINING STICK presente : Batons lumineux fluo, idéal pour les fetes ou soirés en boite de nuit,
vendus par lots de 10 batons, mesurant chacun 20 cm,
Contactez par MP !
+ D'INFOS
  • 300 Messages (Expérimenté)
Le 09 Mai 2007 à 19:22
Si tu es en rodage c'est 3 plein en 95 + 4% d'huille 2 temps, apres rodage 95 + 2% d'huille 2 temps
Le 09 Mai 2007 à 19:48
je vais nettoyer le carbue mais pas avant vendredi ou samedi (peut pas avant) je vous tient au courant.En tout cas merci les gars
