Piston rayée par serrage, réparable ?
Auteur Sujet: Piston rayée par serrage, réparable ?  (Lu 2090 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 23 Mars 2014 à 20:21
Salut a tous, voila a quoi resemble mon piston suite a un serrage, je vois partout que lors d'un serrage il faut changer de piston et de cylindre mais j'ai un amis qui a une trotinette moteur de 50cc qui a vachement pris plus cher que mon piston mais roule encore parfaitement même après 30km, le sien, ses segment ce sont complètement souder au piston et biens plus rayer que la mienne.
Donc ma question est, est ce qu'il faut absolument changer de haut moteur chaque fois qu'il y a serrag ou il est possible de l'arranger pour qu'il puisse encore demarer car je sens qu'il y a encore un peu de compression !?
En changeant les segment je pourrais re gagner de la compression ? Mon cylindre n'est pas en si mauvais état que sa.
J'aimerais avoir votre avis, merci.
« Modifié: 23-03-2014 21:04:21 par Phesk »
  • 495 Messages (Expérimenté)
  • A chaque marre sa moto !
  • MBK Spirit 2001/Spitro/mbk spirit 2003
Le 23 Mars 2014 à 21:24
Mais il est deglinguer ton piston , change le
Avec de la Castrol, tu t'envoles. Avec de la Motul, on t'**cule !
Le 23 Mars 2014 à 21:47
J'ai déjà récupéré un vieux moteur qui fonctionne nikel mais je me demandais si je pouvais encore faire quelque chose avec celle ci ? Pour je pas le jeter pour rien.
Le 24 Mars 2014 à 08:05
Bah ya du boulot mais du prebd de la paille de ver 00 , et du papier a poncer tres fin , tu ponce ton piston avec le papier , puis une fois le plus gros enlever , tu y va a la paille de verre avec de l'huile 2 temps.
Par contre tu auras moin de perf et ton piston seras fragiliser , si ton cylindre est pareille tu y va a la paille de verre et de lhuile 2 tenps aussi
Le 24 Mars 2014 à 16:46
Ok merci, je vais voir comment je peu faire sa, pour la performance c'est pas un problème car c'est juste pour dire que je ne le jette pas car j'ai un vieux cadre de pocket et si le moteur fonctionne je peu le monter dessus.
Le 24 Mars 2014 à 20:09
Mais vu l'états de ton piston sa mettonerais qu'il remarche
  • 33 Messages (Néophyte)
  • Renault scenic 120Cv Peugeot 103 SPX lc
Le 29 Mars 2014 à 23:49
Vu l'état du piston tu as un soucis tu roule à l'huile syntetique ou minérale, à mon avis piston mort ton cylindre n'a rien?
Le 03 Avril 2014 à 13:24
Je ne sais plus quelle huile j'utilisait il y a 4-5ans, mais ce que je sais c'est que j'avais vraiment pas mis assez car c'etais un amis qui m'avais conseiller de mettre très peu d'huile --'
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 10 Avril 2014 à 23:43
on peut la voir le tronche du cylindre comme ca au passage ?  ::)
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 1104 Messages (Expert)
  • Dirt bike 150cc Lifan vertical, Dirt CRZ Pro 125cc , Piaggio Typhoon, Quad 80cc Hytrack et Derbi Senda R 99'
Le 23 Avril 2014 à 20:17
Aie aie aie , si t'arrive à re faire tourner sa bien t'es fort ^^  :o
  • 34 Messages (Néophyte)
Le 01 Septembre 2014 à 19:41
achete un kit piston cylindre sa vaut 20€
