Plus de démarrage sur pocket cross
Auteur Sujet: Plus de démarrage sur pocket cross  (Lu 4425 fois)
  • 267 Messages (Expérimenté)
Le 11 Avril 2008 à 22:17
Bonsoir a tous , ma pocket n'a pas tourné depuis longtemps , elle ne démarre pas , je sais pas commencer par quoi pour monter le moteur , de + mon petit cousin ( petit merdeux ) a foutu dans mon pot d'échappement , du désodorisant vanille en spray  ( beaucoup en + ) il me l'a dit après . La haine . Aidez moi .Cela pourrait venir de quoi?En plus ma pocket n'avance pas quand je la pousse , la chaine bloque par moment , un bruit de mer.. .
103 RCX : Carbu 15 SHA
Pot Doppler
Cylindre 6 Transferts ( Airsal )
Poulie Doppler
Piston Mono-Segment
_________________________________________
Piston , Cylindre , Kit Chaine , Bougie , Boite a Clapets , changés chez un Pro debut Novembre 2010 ;) .
  • 3047 Messages (Maitre)
  • 1MEI en force^^
  • spirit naked blanc 12 pouce kit bielle pot vario embro carbu 17.5.. allumage?
Le 11 Avril 2008 à 22:19
le moteur n'est pas demonter i lest en 1 seul bloke??
rebranche les fils regarde si tu as de lalumage remet les 4 vis d'en dessous pour fixer le moteur pis décalamine ton pot et gaz!
le stunt,les potes,la fumette,les meufs,le scoot,la mécanique,dodo
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 11 Avril 2008 à 22:39
met quelques goutes d'essence sur la bougie et remonte
en mode peu reposter merci
  • 2364 Messages (Expert)
  • Jc-Racing.com
  • Nitro Team II & Derbi Gpr
Le 12 Avril 2008 à 00:26
Mmmmmmhhh, je conseille de démonter cylindre-piston déjà ... Pour vérifier, et également une bonne occasion de refaire les joints ! ;)
Pour la chaine change là, c'est pas pour le prix que ça coute ...
banni pour non respect à modo, insulte, provoc' et récidive!
Le 12 Avril 2008 à 10:15
Y'a t-il un topic sur le forum ou sur une page web ( qui est sur ) pour bien démonter son moteur etc..?
Mon pot est soudé de partout  mais pour nettoyer le carbu , on le nettoie au coton-tige?
Faudrait-il une prépa moteur a ma pocket?
Ou se situe le gicleur ?
« Modifié: 12-04-2008 10:20:56 par arnocross »
Pot Doppler
Poulie Doppler
Piston Mono-Segment
  • Jc-Racing.com
Le 12 Avril 2008 à 10:51
Le gicleur se situe dans la cuve du carbu, au centre du flotteur. C'est une petite vis doré avec un "trou" au milieu : ce trou correspond au diamètre inscrit dessus. ;)
Pour ce qui est du démontage du moteur, regarde sur des sites de mob ou autres, il l'explique, même si c'est pas pour pocket ce n'est pas grave, c'est le même principe ! p!!
Pour ma part je nettoie mon carbu avec une brosse à dents, avec de l'essence dans un gobelet. Tu peux pourquoi pas aller au coton-tige, pour aller dans tout les recoins c'est pratique en effet ! ;)
N'hésite pas à nous demander si un problème se pose, on est là pour ça ! sm2!
  • 1MEI en force^^
Le 12 Avril 2008 à 12:26
voila le lien tu suis a peut prés tout les principes sauf que toi tu ne pouras pas faire car le topic est fait pour les mob mais pocket c'est pareil
http://www.mobcustom.com/1020-retaper-vieille-mob
Le 12 Avril 2008 à 17:26
Bah la j'ai regardé ma pocket , ma roue arrière n'avance pas du tout , pas moyen de la demarer.
Pot Doppler
Poulie Doppler
Piston Mono-Segment
