Plusieurs problèmes sur ma pocket bike cross
Auteur Sujet: Plusieurs problèmes sur ma pocket bike cross  (Lu 9514 fois)
  • 267 Messages (Expérimenté)
Le 29 Septembre 2008 à 07:32
Bonjour a tous , je vous explique le problème , hier encore j'avais une pocket cross qui n'avait pas démarré depuis un an et qui avait le cable d'accélération cassé , donc avec des copains , on l'a changé et on a nettoyé le carbu , quand tout ça , a été fait , nous avons décidé de mettre le mélange Huile/Essence dans le réservoir , la pas moyen qu'elle démarre avec le lanceur , puis on va sur la place de mon village , et après diverses tentatives , elle a démarrée , mais voila les problèmes :
- La roue tourne toute seule , et quand on se met dessus pour accéléré , elle cale ou elle avance pas du tout.
- Ensuite , au niveau de la chaine , elle fait un boucamp pas possible , mais je pense que la chaine est pas assez tendue .
- Et puis l'essence fuit , mais a savoir si c'est du reservoir ou du cable qui la conduit au carbu , je ne sais pas ;
Un ami a moi a un ancien moteur de pocket supermotard , est-ce que ça irait dessus ?
Sinon pour les problèmes ,de quoi ça pourrait venir ? Merci d'avance
103 RCX : Carbu 15 SHA
Pot Doppler
Cylindre 6 Transferts ( Airsal )
Poulie Doppler
Piston Mono-Segment
_________________________________________
Piston , Cylindre , Kit Chaine , Bougie , Boite a Clapets , changés chez un Pro debut Novembre 2010 ;) .
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 29 Septembre 2008 à 16:39
déjà il faudrait commencer par nettoyer le carburateur, pour la roue qui tourne seule ça doit être le ralenti trop haut ou un problème d'embrayage
Le 29 Septembre 2008 à 19:33
C'est une manie ou pas de toujours sortir le " nettoyer le carbu " , je sais pas mais bon , sinon c'est vrai que j'avais oublié de la préciser mais on a nettoyé le carbu .
Pot Doppler
Poulie Doppler
Piston Mono-Segment
Le 29 Septembre 2008 à 19:54
je ne dis pas que c'est de là que vient le problème mais quand on laisse sa machine longtemps sans l'utiliser, les résidus d'huile se déposent dedans  ::)
elle calle peut être car il n'y a pas assez d'arrivée d'essence à cause de la fuite ?
  • 24 Messages (Néophyte)
  • 103 spx monté rcx : vario a masselottes alourdis carbu de 15 pipe de 15 refroidissement liquide transmission 11*50 fourche EBR amortos gaz paioli
Le 29 Septembre 2008 à 20:04
salut regarde si tu as bien remonté ton pinteau dans ton carbu (celui qui bouche l'arrivée d'essance sinon quand la cue est plein l'essance continue d'arrivé donc ton carbu fuit) sinon tu as mal remis le cable d'accelerateur sm2! pis pour retendre la chaine je panse que tu sais faire a+
Le 30 Septembre 2008 à 07:41
Bonjour , oui il y a le pinteau dans le carbu mais je me demande vraiment d'ou cela peut venir surtout que le carbu a été nettoyé , le cable d'accelerateur bien remis .  :'(
Pot Doppler
Poulie Doppler
Piston Mono-Segment
Le 30 Septembre 2008 à 12:33
il faut voir d'où ça fuit exactement
Le 30 Septembre 2008 à 18:39
Bah on ne sait pas exactement .
Pot Doppler
Poulie Doppler
Piston Mono-Segment
Le 30 Septembre 2008 à 18:46
ça se voit en principe  ::)
Le 28 Octobre 2008 à 12:22
Bonjour a tous , Dimanche avec un de mes amis , on a démonté l'embrayage , et résultat , pleins de graisses et tout les resors en milles morceaux , tout dégueulasse , l'embrayage est t-il foutu ? Voila , la photo :
Sinon , on peut adapter une roue de pocket route pour remplacer une roue avant de pocket cross ? Merci a tous .
Pot Doppler
Poulie Doppler
Piston Mono-Segment
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 28 Octobre 2008 à 12:28
salut l'embrayage et pas mort il faut que vous le netoyez bien comme il faut avec de l'essence apré remetre des resort et c'est repartit  p!! pour le roue c'est cpas possible j'ai deja tenter le coup  ;)
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
Le 28 Octobre 2008 à 12:38
Pour l'embrayage , c'est une sorte de caliminage ? On le fait bruler a l'essence ?
Pot Doppler
Poulie Doppler
Piston Mono-Segment
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 28 Octobre 2008 à 12:39
non non tu le netoye avec un pinceau et de l'essence  p!!
Le 28 Octobre 2008 à 12:52
Ok , mais sinon y'a du jeu dans la poignée d'accélération , pour le retirer , faut tirer sur le cable d'accélération mais comment faire ?
Pot Doppler
Poulie Doppler
Piston Mono-Segment
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 28 Octobre 2008 à 12:54
il faut le retendre il dois avoi une molete de reglage sur la poignée  p!!
