pocket cross neuve demarre pas
Auteur Sujet: pocket cross neuve demarre pas  (Lu 4854 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 27 Février 2007 à 12:35
Voila ma pocket ne demarre pas j'ai tt bien fait melange d'essence , bougie(etincelle),essence arrive au carbu mai fui sous le carbu au niveau de la durite.
Aidez moi svp
  • 720 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 phantom black
Le 27 Février 2007 à 13:08
si c''est un carbu d'origine, vérifie le pointeau, flotteur, si c'est bloqué. les carbu chinois sont pourris. ensuite, vérifie si l'essence arrive au cylindre (bougie humide), et redis moi tout ca !
Le 27 Février 2007 à 13:50
oui c'est le carbu d'origine, je ne suis pas trop connaisseur c quoi le pointeur?
  • 103 phantom black
Le 27 Février 2007 à 14:58
il faut que tu démonte ton carbu, que tu enleves la cuveet que tu regardes si le machin en plastique (le flotteur ) et la pointe (pointeau) ne sont pas bloqués, ils doivent pouvoir bouger librement, c'est comme dans une chasse d'eau, c'est ce qui bloque l'arrivée d'essence quand la cuve est pleine.
Le 27 Février 2007 à 21:01
g demonter le carbu , tout netoyer et sa ne marche toujour pas , rien n'été bloqué. Cela va faire 1 mois que je l'ais et elle ne demarre toujours pas.
  • 103 phantom black
Le 27 Février 2007 à 21:10
la pipe d'admission n'est pas cassée?? c'est courant, car c'est en plastique. verifie le serrage, et le joint.
Le 27 Février 2007 à 22:29
ça se trouve ou la pipe d'admission?
  • 419 Messages (Expérimenté)
  • prochainement une speedmini bud racind :)
Le 27 Février 2007 à 23:10
c petètre le join
  • 103 phantom black
Le 28 Février 2007 à 09:10
la pipe d'admission se trouve entre le carburateur et le bas moteur
Le 28 Février 2007 à 12:28
Voila ce que sa donne lorsque je l'ais demonté
  • 103 phantom black
Le 28 Février 2007 à 13:26
ok. d'un coté tu as la pipe, de l'autre les clapets.
 Le joint et le bas moteur sont en bon état ?? le joint du carbu ossi ?
si tout est en état, remonte tout et serre bien.
essaye de déboucher tes gicleurs (dans la cuve du carbu, ce sont des petites vis en or que tu dévisseras et tu souffleras dedans.
Le 28 Février 2007 à 14:01
le joint du clapet se decolle un peu , j'ai tout revisé , tout est en état j'ai soufflé dans le gicleur il n'est pas bouché. :(
Le 28 Février 2007 à 15:31
Lorsque j'accelere pas pour la demarrer elle couinne
Le 28 Février 2007 à 15:49
Aidez moi svp
  • Team PitCustom - redacteur
  • 2178 Messages (Expert)
  • peugeot 102, peugeot bbvct, MBK Dakota, Fantic 50
  • mbk dakota; peugeot 102; peugeot bbvct; velo d enfant motorisé, dirt bike dx001
Le 28 Février 2007 à 15:57
t es sur que la bougie fait des etincelles quand tu colle la partie qui se visse contre ton moteur et que tu fais avancer ton pocket (ou tourner le moteur) y a t il une etincelle? tu sais la tirette pour demarrer se tire tres fort, c est bete a dire mais j ai deja vu des gens tirer mais en s arretant a chaque accout c est a dire a chaque fois que sa compresse.
