Probleme avec le carbu ou la bobine je ne sais pas!
Auteur Sujet: Probleme avec le carbu ou la bobine je ne sais pas!  (Lu 1516 fois)
  • 285 Messages (Expérimenté)
  • spirit 2001
Le 04 Décembre 2006 à 18:42
bonjour a tous,j ai un probleme avec ma pocket bike cross.Quand je la met en marche elle accélère et tout mais a partir d un moment elle fait comme si elle engorgerais après sa elle s eteint.Ensuite j essaye de la refaire demarer elle prend mais 2 secondes après elle se coupe.Je kick et elle ne veux plus rien savoir.10 minutes après je recommence sa fait la meme chose.J ai nettoyer le carbu,Changer l embrayage car l autre etait cassé bouger le filtre a air et rien ne changer.Je pense que sait la bobine d allumage ki a bouger et ki aurait fait ke l etincelle ne ce fait plus au bon moment.Dites votre avis svp Merci de vos reponses
mbk booster
moteur:
kit 70 polini
vario multivar ressort de poussé blanc
pot polini for race 2
carbu 17.5DO
boite et pipe conti big valve
cornet polini air box
enbrayage et corecteur malossi a venir
estectic:
rien de bien special^^
caroserie tnt
potence et guidon tnt
adaptation de jantes sr 13" 5 batons (ar placer av en conception)
  • 1439 Messages (Expert)
Le 04 Décembre 2006 à 18:45
C'est ta bougie d'origine ?...... car même si tu as l'eteincelle la bougie d'origine est pourie......prend une NGK ensuite tu verra
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
  • spirit 2001
Le 04 Décembre 2006 à 19:22
NOn c est toujours celle d origine mais ce ki est bizare le garagiste ne ma pas dit pour la bougie enfin j essayerais kand meme tu a deja eu le meme probleme? merci kand meme
mbk booster
moteur:
kit 70 polini
carbu 17.5DO
estectic:
caroserie tnt
  • spirit 2001
Le 06 Décembre 2006 à 19:45
Je n ai meme pas eu besoin de changer de bouger en remetant le cable d essence j ai sans faire exprès arracher le cable noir derriere le lancer et ca marche maintenant .Enfaite c est parce que accause des vibration le bouton de coupe circuit s enclenchais car c est de la merde et mtn que c est arracher il ne sere plus a rien maintenant pour l eteindre je met le choc vers le haut et elle s eteind merci kand meme de vos reponse .
mbk booster
moteur:
kit 70 polini
carbu 17.5DO
estectic:
caroserie tnt
Le 07 Décembre 2006 à 21:00
marque "[resolu]" a la fin de ton titre de post merci
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
